Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:09
Здравствуйте дорогие коллеги.
НА DFL-860E создали аутентификацию пользователей. Как настроить аутентификацию используя учётки из домена
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:10
а что сделали !?
что не получается ?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:04
В ручную хотел всех юзеров туда заполнять, но потом подумал, что возможно есть метод из домена туда учетки загружать и синхронизировать, чтобы как только создаем в домене новую учетку, сразу в DFL появились. Такое возможно вообще??? Просто не нашел где прочитать об этом. На данный момент создана группа в Базе данных локального пользователя и все.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:11
Можно получать по LDAP или по Radius. В руководстве v.2.40.03 раздел 8.2.4.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 13:38
Все нашел и настройки вписал, но не получилось. Не подскажите для LDAP на сервере windows server 2008r2 standart какие-то настройки нужно сделать??
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 14:49
Читайте руководство. Там написано, что через Radius делать проще. И, видимо, безопаснее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 14:54
Я вот буквально только что в форуме нашел как один тоже мучился с ldap и в итоге перешел на radius. Тоже буду этот вариант попробовать настроить. Если кто-то знает линк в форуме по этой тебе прошу отправить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:05
Тут скорее вам надо нормальную инструкцию по настройке Radius сервера. Со стороны DFL все будет несложно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:58
Вот тут в конце есть ссылка на мурзилку. Сам не настраивал за ненадобностью пока.
viewtopic.php?p=881487#p881487
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:02
все прочитал и все настроил, но сейчас не понятно работает ли это все или нет. настроил прочитав https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... ed034b04f6 - эту инструкцию. Как можно проверить радиус видит ДФЛ или нет, или наоборот, ДФЛ видит радиус или нет? а обязательно нужно PPPoE создать межу ними или нет? проверил и понял, что пользователь когда под свою учетку заходит в домен, то инета нет, страница не открывается. помогите разобраться пожалуйста. сперва мне нужно убедиться, что радиус и дфл уже дружат, как это можно проверить???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 00:48
все сделал, радиус работает. Если есть авторизация в домене, то сразу можно и в интернет выходить, что показывают логи.
просто вот тогда вопрос возникает, как сделать так, что некоторые пользователи могут зайти на некоторые сайты, а другие не имеют такого доступа. Разбить на группы, тоже сделал, но дело в том, что радиус всех пускает. есть атрибут authed, что записано как группа в ДФЛ, в AD то же есть такая группа, но не зависимости член группы или нет, выход в интернет есть. как этот момент решить???? подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:27
Эта задача уже не для DFL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:04
То есть??? DFL не может организовать ограничение по группам??? Какой группы на какие сайты пускать или не пускать???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:21
По группам IP адресов, а не пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 29
