Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 01:10
Уважаемые господа, помогите решить проблему. В сети завелся хулиган (либо глючный дивайс) отправляющий мусор в существующие multicast группы по которым транслируются iptv каналы, в результате картина начиет сыпатся.
Сейчас конфигурация мультикаста на свичах доступа выглядит прмерно так:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX 21
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX tate enable replace_source_ip 10.x.x.x <== это адрес из сети PIM роутера, у каждого свича он свой
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX add source_port 25-28
config multicast vlan_filtering_mode vlanid <all-vlans> filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan_name ISM-XXX fast_leave enable report_suppression disable
Я честно говоря думал что при включенном multicast_vlan пользователь сможет только получать multicast но не отправлять т.к. на роутере терминирующем пользовательские vlan-ы отключен igmp и pim (они включены только в multicast vlan-е). До последнего момента был уверен что в multicast vlan-е должны светится исключительно МАС адреса свичей, в место этого к своему удивлению обнаруживаю там МАС-и клиентов. Либо это какойто баг либо я чтото неправильно понимаю в функционировании multicast vlan-а.
Подскажите как наиболее канонично зафильтровать левые источники multicast траффика на свичах доступа ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 07:06
маки клиентов должны быть в мультикаст влане, это нормально.
насчет "фильтров" я приводил свои в этой теме:
viewtopic.php?f=2&t=162471&p=880606#p880606
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:01
А с какого перепугу маки клиентов появляются в мультиксат vlan-е ? Мне почемуто казалось что свич в данном случае работает как igmp proxy между клиентом и querrier-ом.
Вы предлагаете фильтровать multicast с использованием acl по dst адресам , однако забываете что на групповой адрес поступает не только собственно траффик данных, а еще и igmp reports пакеты фильтровать которые не есть правильно
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:31
уточните пожалуйсто, что я не так фильтрую) в более развернутой форме
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:52
Читаем rfc2236 по IGMPv2:
9. Message destinations
This information is provided elsewhere in the document, but is
summarized here for convenience.
Message Type Destination Group
General Query ALL-SYSTEMS (224.0.0.1)
Group-Specific Query The group being queried
Membership Report The group being reported
Leave Message ALL-ROUTERS (224.0.0.2)
Соответственно Group-Specific Query и Membership Report отправляются на адрес группы в которую идет вещание. Если вы зафильтруете ее на абонентском порту то до роутера не дойдет Membership Report соответственно igmpv2 будет работать не корректно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:30
ну делайте как считаете нужным
именно такие правила помогли мне избавиться от "прерываний" мультикаста.
и все работает как-то корректно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:36
fastleave тоже работает ? У вас прерывания имели место при включеном multicast vlan-е или без него ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:17
fast leave я отключаю т.к. у нас в сети осталось не мало 2108
и если кто-то за ним переключит/остановит канал, то и у другого хомячка за ним он заткнется
прерывания были при включенном мультикаст влане (у нас без него и не было телевидения никогда)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:44
Странно как мультикаст поток (именно поток а не igmp) из абонентского влана может перетечь в multicast vlan ? Это сильно похоже на баг. Ктото из представителей Длинк-а может прокомментировать ситуацию ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:21
Столкнулся с аналогичной проблемой. Будут ли комментарии от представителей D-Link?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 17:50
У нас вот такие фильные есть на 3028:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add <диапазон IP адресов ваших групп>
config max_mcast_group port 1-24 max_group 3
config max_mcast_group port 25-28 max_group 128
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 delete profile_id 1
