Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/D1: Тестовая версия ПО 2.0.9.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:53
Обсудить тестовую версию ПО 2.0.9 можно тут.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/D1: Тестовая версия ПО 2.0.9.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 17:00
Вопрос не совсем по этой прошивке, но роутер этот же.
Купил недавно DIR-300/A/D1 и сразу прошил версией от 14.05.2013. Стал настраивать местный интернет "Инфо-линк", а на их сайте в настройках роутера нужно выставить тип соединения "Russian PPTP DualAccess", который судя по скринам настроек был в старой прошивке данного роутера. В обновлении от 14.05.2013 такого типа соединения уже нет. Есть только: PPPoE, Статический IP, Динамический IP, PPTP + Статический IP или L2TP + Статический IP, PPTP + Динамический IP или L2TP + Динамический IP. Так какой же из них мне выбрать вместо "Russian PPTP DualAccess"? Настроить не получается...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 17:07
Все просто http://dlink.ru/ru/faq/68/1164.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 17:13
Теперь все понятно. Спасибо!
Последний раз редактировалось d_b Вт окт 29, 2013 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 00:02
Не работает sip-телефон за натом.
Я могу звонить, ко мне никто не дозванивается.
Стоит Cisco SPA-112.
Раньше был роутер DIR-320, потом DIR-300 NRU, телефон работал.
Сейчас стоит DIR-300/A/D1, 2.0.9
Настройки циски не менял.
Включаю без роутера - все работает.
Какие настройки нужны для sip?
Нашел всего одну - Advanced -> Miscellaneous -> Sip
При включении один звонок проходит, потом опять не работает.
Забыл написать, порт нестандартный, не 5060, может в этом проблема?
Если в этом, то что же делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 09:31
В общем то больше ничего и не нужно. Мой офисный телефон через него работает. Можете описать проблему подробнее? Хотя бы логи.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:18
В логах ничего нет во время звонка ко мне.
Вернул пока старый DIR-320, телефон работает.
Мой друг купил роутер DIR-300/A/D1, у него есть sip-телефон, сегодня вечером попробую позвонить ему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:24
Проверил, у него такая же ситуация.
Звонки к нему бывает не проходят.
Настройки на wan у нас разные, у меня статический ip, у него pppoe.
Номера телефонов разные.
Одинаково лишь то, что роутеры DIR-300/A/D1 ПО 2.0.9 и оборудование voip cisco spa 112.
Какое у вас оборудование voip в офисе стоит?
Попробую такое же, если найду у друзей и знакомых.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 03:54
IPTV (по wifi) работает ужасно!
Картинка сыпется часто!
Возможно как то можно что то настроить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:23
Сброс настроек не забыли сделать? Трафик параллельно IPTV не качаете? Компьютер подключается на какой скорости? Канал wifi более свободный не пробовали выбрать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:47
Здравствуйте, устанавливал последнюю прошивку 2,0,9 ,в результате, горят все лампочки и роутер не подает признаков жизни. пробовал исправить ситуацию по этой схеме, со старой прошивкой для DIR-300/A/D1
IP: 192.168.0.2
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
2. Ethernet кабель одним концом вставить в сетевуху компьютера, другим в порт Internet роутера.
3. Отключить роутер, зажать Reset, включить питание, подождать 15 секунд, отпустить Reset.
4. Открыть в браузере 192.168.0.1
5. Нажать Обзор, выбрать файл прошивки нужна 1.0 версия (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_C1/Firmware/old/).
6. Отключить питание роутера, затем, ВАЖНО! повторить шаг 3.
7. Нажать "Upload".
Не дало результатов. Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:39
Сделал обновление прошивки и получил тоже самое уже больше недели пытаюсь оживить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:29
Не, ну я конечно всё понимаю, но у меня аналогичная ПРОБЛЕМА.
Или это не наша проблема, а проблема Dlink?
Купил сегодня, прошивка была 1.04. Обновил до тестовой. И всё - все индикаторы горят. Ставил все прошивки - безрезультатно. Как я понимаю, удален/затерт загрузчик.
Уважаемые саппорты, необходимо срочно разработать "лекарство"!!! С вашими прошивками итак всегда без геморроя не обходится.... в этом отношении Zyxel по-ответственней.
Я не прошу, я - требую!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:48
Рассказывайте каким браузером прошивались. У меня обновление с 1.0.4 до 2.0.9 проходит корректно. Аналогично и откат через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:06
шился через хром
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
