Текущее время: Пт окт 09, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:49
дано
есть dfl260e и сеть подключенная к LAN - несколько пк и вебсервер
на wan белый адрес провайдера с подвязанным на него dns именем
настроены пробросы http и https на вебсервер
правила выхода из lan в инет стандартные (all-services)
с ноутов с мобильным инетом никак не связанных с данной сетью все работает нормально
набираем имя или ip и видим страничку вебсервера
а вот с внутренних пк сети обращение по ip или имени вываливает на страницу с логином на роутер
какие правила необходимо прописать чтоб увидеть внутреннй вебсервер по внешнеиму имени(адресу)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:23
поиск по форуму NAT Loopback
обсуждалось миллион раз
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:26
Называется NAT loopback
SAT lan lannet core wan_ip http-all (На вкладке SAT: Destination IP -> Адрес сервера)
NAT lan lannet core wan_ip http-all
Добавлено позднее: Для проброса сервисов http и https в средствах управления DFL необходимо поменять порты управления 80 (http) и/или 443 (https) на иные, например, 8080 и 8443.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср фев 28, 2018 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:44
YuriAM
балуете Вы пользователей
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:51
делал все по http://dlink.ua/sites/default/files/dfl ... %20WAN.pdf
там это есть и все равно https вываливает на страницу роутера
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 21:05
Model: DFL-260E
System Time: 2011-12-06 10:42:22
Uptime: 1 days, 05:15:04
Configuration: Version 29
Firmware Version: 2.27.02.14-14549
Sep 29 2010
Last Restart: 2011-12-06 10:37:06: Activating configuration changes
IDP Signatures: 0 Signatures
Last updated -
AV Signatures: 0 Signatures
Last updated -
есть на данной версии прошивки nat loopback ??
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 21:28
На DFL'ке на любой версии прошивки есть nat loopback, потому что это реализуется правилами.
Вам даже их написали! - Вы не поняли. Надо было сервис поправить.
Дубль два. С картинками. Там тоже надо сервис поправить и с интерфейсами поиграться.
viewtopic.php?p=873935#p873935
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 21:59
сервис я поправил создал httpall_back где 80 443 в source port а не в dest port ибо там наоборот 0 -65535
и у вас там про core ни слова ..
мои правила
name action si sn di dn service
srv_nat nat lan lannet core wan_ip http_all
srv_sat1 sat any all_nets core wan_ip http_all
srv_sat2 sat lan ip_srvr any all_nets http_all_back
srv_alw1 allow lan ip_srvr any all_nets http_all_back
srv_alw2 allow wan all_nets core wan_ip http_all
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 07:49
а теперь все тоже самое только наоборот .
и ветку еще раз перечитать с самого начала \;-)
Бред какой-то. Уберите Ваш сервис http_all_back и все правила с ним. Из оставшихся SAT должно быть первым, а Allow и NAT после него.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:27
А я наверное для себя это писал:
MTRX писал(а):
... надо сервис поправить и с интерфейсами поиграться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:37
Анекдот есть. "УЖАС-УЖАС-УЖАС!"
Не буду больше ничего подсказывать.
YuriAM
Оказывается, как видишь, не балую. В этом случае надо было с пирожками в гости приехать. Угостить и настроить, как полагается. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:42
YuriAM
или отправить по новой ссылке ;-)
2MTRX, когда картинки нарисуеш ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:43
Некогда.
Два десятка модульных Прокурв переключаю у себя с БСА по объектам. А то под бульдозер уйдут... До выходных надо сделать... Мне бы ваши проблемы...
Так что, как говорится, "сама-сама..." :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 19:49
SAT lan lannet core wan_ip http-all (На вкладке SAT что положено)
работает для http
для https вываливает на страницу роутера вместо вебсервера
как разрулить этот конликт ??
основная проблема именно https
из внутренней сети заходим на сайт кликаем ссыль на https и вываливаемся на страницу роутера вместо приватной части
товарищи специалисты вы дисквалифицированы :) вы уж простите за такое жирнейшее трололо
-- c https помимо всех ваших премудростей нужно перенести управление роутером на другой порт иначе без шансов
ВСЕ РАБОТАЕТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
