Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: DGS-3120 WEB
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 04:43
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. "Сидел" в веб-интерфейсе и при переходе в раздел Surveillance VLAN Global Settings завис веб интерфейс, причем коммутатор сам работает нормально, решил подождать. подождал сутки само не поднялось. Затем через телнет попробовал отключить веб и включить по новой но результата не дало. Причем при отключения веб через телнет порт все равно в статусе Open, хотя сам коммутатор говорит что веб отключен. Включение на других портах тоже результата не дало, при включении на стандартном порту выдает Bad port number.
Как бы сбросить веб без перезагрузки коммутатора, а то этого делать сильно не хочется...
Прошивка 3.00.B024.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 WEB
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:42
Вы по консоли на коммутатор можете подключиться?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 05:10
Да могу. Пробовал в консоли выполнять следующие комманды
disable web (show switch показывает что web выключен, но при сканировании порт все равно открыт)
enable web или enable web 8080
результата нету, порт 8080 не открывается а на 80 показывает Bad port number
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:57
В логах коммутатора есть какая-либо информация касаемо этой проблемы? Trusted Host или CPU ACL на коммутаторе настроены?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 05:32
В логах чисто, только инфа информационного характера, вход, выход и прочее. Траст хост не настроены, акл тоже. Я так понимаю без ребута никак... (
дело в том что даже когда я через телнет выключаю веб то 80тый порт всеравно в статусе опен, когда же включаю веб и выставляю другой порт то коммутатор говорит что все в порядке но порт всеравно закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 12:25
Да, в таком случае остается перезагрузка.
Если можете сейчас обновить прошивку на коммутаторе, то лучше сразу обновиться до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=900d4016ddf54fd757fa92d2ae287caa&download
Если прошивку не получается обновить, то это рекомендуется сделать после перезагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
