Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:35
вот инструкция как по восстановлению так и по смене прошивки на более раннюю версию.
Аварийное восстановление роутера D-Link DIR-620
1. Огорчаемся что мы убили такой хороший аппарат как DIR-620
2. Вспоминаем какая же прошивка у нас стояла (метод работает на офф прошивках и на dd-wrt) и находим ее на компьютере, этот файл еще будет нужен или обычная официальная прошивка от d-link, желательно последняя.
3. Отключаем ВСЕ провода от роутера
4. Зажимаем кнопку RESET зубочисткой или же еще чем либо тонким , но не острым.
(иголкой можно продавить его внутрь, были случаи)
5. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд
6. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – подключаем провод питания
7. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд (с подключенным проводом)
8. ОТПУСКАЕМ RESET
9. Опять ждем 30 секунд
10. На компьютере выставляем настройки «Подключения по локальной сети»
IP – 192.168.0.2 (или же 192.168.1.2) Маска – 255.255.255.0
11. Подключаемся в порт 1 LAN к роутеру
12. Заходим на 192.168.0.1 (или же 192.168.1.1) и попадаем на полностью сброшенную прошивку или же в консоль восстановления.
13. Прошиваемся и радуемся.
реально работает.сам откатывался с беты 2.0.10 на 1.3.10
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 19:14
Инсульт писал(а):
Все топчатся вокруг A1 где и так полно альтернативных прошивок. Кому это надо? В продаже видел только D1 и выше. A1 уже история. Но все равно прошивки упорно делают на то чего уже не существует. Мазохизм какой то.
Не под A1, это я для примера сказал, а под конкретный чип RT3052 (на нём же кинетик, асус, акорп и т.д.). Вы вроде через консоль умеете восстанавливать железку, поэтому если интересно, то могу скомпилировать под RT3352 завтра и сбросить в ЛС (просто самому не на чем проверить), а у Вас Dir 620 D1 + умение восстанавливать через шнурок, на сколько я понял (если что не так пойдёт). Сейчас 4.5.0 готовится Wive-RTNL (на бета-тестировании, но всё равно интересно) или подождать немного финального релиза 4.5.0 и его уже протестить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 13:33
Поставил Wive-NG л2тп работает. Тестирую дальше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 16:25
Ты его теперь нагрузи как надо, это л2тп. Так-то оно и в родной прошке пашет... Если не грузить.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:36
Плюсуюсь.
А ещё воздух нагрузить.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:45
А мне для теста кто даст прошивку?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:49
Господа, хотите нагружать , нагружайте, а в обычном режиме ноут + 2 андроид девайса по воздуху, ресивер и пк по кабелю и внешний винт с самбой все работает. Простецкий интерфейс с настройками. мне большего не надо.
Тут лежит
Вообще тестовые прошивки тут
http://sourceforge.net/projects/wive-ng ... test-only/
Для нашей ревизии качаем Wive_WR-300NU-RT3352......
Последний раз редактировалось sharap35 Ср окт 30, 2013 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:51
Сейчас в ЛС скину. Сам бы потестил, но не на чем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:58
Asimo2 писал(а):
Плюсуюсь.
На сколько я понял те, кто любят нагружать торрентами на L2TP, должны или лимитировать колличество одновременных соединений примерно до 50 в торрент-клиенте (и только TCP без UTP) или крутить CPU limitation (в вебморде Wive-NG во вкладке VPN setup) до исчезновения разрывов, но в ущерб скорости.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:36
На вайве все также, как и у нас. Разрывы L2TP под нагрузкой остаются с такими же симптомами (LCP не проходят). Но действительно можно уменьшить их количество изменением параметров. (rt3052) Хотя совсем стабильной работы добиться не удалось...
Интерфейс не слишком удобен для неопытных пользователей и нет единой таблицы-статуса.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:14
А прошивочки-то Wive обновляются регулярно :) С учётом того, что теперь вроде как драйвер под наш чип идёт автоматом с другими, то есть шанс получить нормальную альтернативку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:31
У вас все очень печально. На ралинках hwnat вы вообще не осилили, а это его главное преимущество. Железку один раз можно на любом интерфейсе настроить, благо инструкции в инете есть и будут, а вот когда железка при малейшей нагрузке дохнет - это беда. Да и ваша черная морда - не верх юзабилити, в отличие от зюкселей, например.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:40
Особенно вкладка сеть, где шлюз по умолчанию выбирать,
это засада полная для домохозеяк
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:52
Интерфейс тут не главное - есть масса прошивок с минималистическим интерфейсом, есть такие, где только текстовая консоль по дефолту, а графическая оболочка по желанию доставляется. Важнее, чтобы работало всё по максимуму, а интерфейс потом пришлёпать можно будет. Мне так примитивные интерфейсы даже и понятнее, чем когда много полутеней, колоров, транспарентность. Мы же не красоты ради в вебморду заходим. Дизайн у роутера должен быть кирпичный, вебморда типичной, а прошивка первичной (имхо).
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:32
Алексей Витко что-то от Вас не вижу обнадеживающих сообщений! Интересно что нам замученым пользователям ждать?! Когда ждать?! Над чем трудитесь?! Что испавили? что нет?!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
