Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DPH-150S/F3 подключить OpenVpn
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 14:16
Есть телефоны D-link DPH-150S/F3, как их подключить к OpenVpn серверу ?
Инструкция либо проверенный мануал есть по данному вопросу?
Сервер настраивал по инструкции "<OpenVPN Instruction>" под OS windows XP SP3
Клиент с виндовой машинки регестрируется без проблем.
Те же ключи и сертификаты заливаю в телефон через веб, приминяю, перезагружаю телефон и тишина.
Ни какой реации вообще.
---------------сообственно как делал --------------
2.2 Set up client
1. Create a file that is named client.ovpn. Open the file and input the following:
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.168 1194 #Domain name of server/IP and port
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
comp-lzo
verb 3
Attention:save this file before close it.
2. You could update this certificate(ca.crt, client.crt,client.key,client.ovpn) though web page separately. If you update successfully, the below of page will display related certificate file name.
3. Then you check enable OpenVPN and enable VPN, click APPLY button.
4. Reboot the phone and it would display ip address in the VPN page.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DPH-150S/F3 подключить OpenVpn
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:59
Можете прислать Ваши конфигурационные файли и ключи мне на почту?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 09:58
А можно все-таки объяснить в каком виде надо подсунуть телефону конфиг чтобы он не плевался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:37
выслал
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:29
имя файла конфига должно быть client.ovpn
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:41
у Вас получалось зарегистрировать D-Link DPH-150S/F3 через OpenVpn ????
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:38
методом перетыка подсунул конфиги и сертификаты, но дальше полный молчок
настроил сислог, но он туда ничего не шлет
l2tp тоже не удалось запустить
спецы молчат
все в духе длинка ))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:35
спецы молчат
Аналогично!
Но утверждают, что тестировали и все супер должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:39
Пишите на e-mail, вышлю работающие конфиги
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:53
а неужели нельзя их тут выложить? чтобы следующие не искали опять решение? сделайте уж раздел то с типичными конфигами которые часто просят...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:04
Борюсь с такой же проблемой. Подскажите что исправить в конфигах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:11
Алексей!
Выложите работающие конфиги на форуме, вопрос действительно актуальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:25
Инструкция которую рекомендуют представители D-Link'a для настройки "OpenVPN"
вот содержимое конфиг клиента, который мне прислали из D-Link'a:
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.218 1194
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
comp-lzo
verb 3
Вот пример моего конфига сервера:
dev tun
dev-node OpenVPN
proto udp
port 1194
server 10.8.0.0 255.255.255.0
comp-lzo
client-to-client
dh C:\\OpenVPN\\ssl\\dh1024.pem
ca C:\\OpenVPN\\ssl\\ca.crt
cert C:\\OpenVPN\\ssl\\OpenVPN.crt
key C:\\OpenVPN\\ssl\\OpenVPN.key
persist-tun
persist-key
keepalive 10 120
status C:\\OpenVPN\\log\\openvpn-status.log
log C:\\OpenVPN\\log\\openvpn.log
verb 3
max-clients 100
ifconfig-pool-persist ipp.txt
С виндовой машинки на ура подключаюсь к серверу...а телефону по барабану!
Алексей спасайте ситуацию....Ваши коллеги говорят у Вас получилось их подружить :)
Комментарий к файлу: Инструкция
OpenVPN Instruction.doc [57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:23
Выдержка из config.txt ^
<VPN CONFIG MODULE>
VPN mode :2
L2TP LNS IP :
L2TP User Name :
L2TP Password :
Enable VPN Tunnel :1
VPN Server IP :0.0.0.0
VPN Server Port :80
Server Group ID :VPN
Server Area Code :12345
как в конфиге телефона нет ни единого упоминания о "OpenVpn", так же при доступе через консоль :
(config-vpn)#
vpn - <node> VPN configuration
[no] enable - <command> enable/disable VPN tunnel
[no] setwithl2tp - <command> set l2tp
[no] setwithudptunnel - <command> set udp tunnel
vpnmode - <command> select vpn mode
(config-vpn)# vpnmode
vpnmode - 0 UDP Tunnel|1 L2TP
setwithudptunnel
-vpnserveraddr - server address
-port - Number of service port
-groupid - server group id
-areacode - server area code
нет упоминания о сертификатах, конфиге клиента.
VPN Server Port :80
что значат эти параметры ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:32
VPN Server Port :80
как изменить эти параметры?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
