Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210+PPTP рвет соединение
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 06:20
Завел юзеров, раздал учетки. Начали отваливаться подключения. В чем проблема дисконнектов?
Немного поэкспериментировал с подключением. Разрыв происходит как в моменты простоя, так и в моменты работы. Причем, сначала пропадает линк, потом отваливается само подключение. После этого некоторое время нельзя переподключиться. Клиенту возвращает ошибку 619.
Со всеми клиентами рвет соединение, не с одним.
Проблемы с интернетом отпадают сразу:
Клиенты и сервер на одном провайдере. На тех же клиентах включены RDP-подключения к тому же серверу (а точнее, не к тому же, а находящемуся за DFL на котором поднят сервер PPTP). RDP работает ровно уже довольно давно.
Вот логи на момент разрыва соединения, и 619 ошибки.
http://yadi.sk/d/W3LjcP8VBkea8
Подробности настройки того самого DFL здесь:
viewtopic.php?f=3&t=162865&start=0
Клиенты находятся за вот этой железкой:
viewtopic.php?f=3&t=162726
Настроить железного клиента нет надобности. Нужно, чтобы PPTP сервер был доступен из любой точки, как минимум, страны.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210+PPTP рвет соединение
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:02
У вас какая прошивка? Как я понимаю, последняя 2.27.07.01 for WW ?
- Как часто рвется?
- как много клиентов?
- как много могут быть подключены одновременно?
- Рвется у всех?
Если у вас работает 2 wan порта и более надо обязательно это отмечать.
У вас настроен PBR для PPTP протокола (pptp-suite), для входящих соединений от клиентов? Если нет, настройте.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср окт 30, 2013 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:18
Складывается впечатление, что есть какая-то проблема с очередностью правил, поскольку при правильном их порядке 137 порт стандартным правилом дропиться не должен в тоннеле. (судя по логам)
Покажите скриншот папки Rules и подпапок, если таковые имеются...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:26
MTRX писал(а):
Складывается впечатление, что есть какая-то проблема с очередностью правил, поскольку при правильном их порядке 137 порт стандартным правилом дропиться не должен в тоннеле. (судя по логам).
Не думаю, что с этим проблема. Дропаются широковещательные запросы, как и положено.
Лучше бы увидеть логи на момент разрыва pptp соединения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:45
+1
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:39
Да, последняя.
- Как часто рвется?
По-разному. Сейчас подключил 1го, удаленного клиента. На домашнем интернете. Без разрывов.
Может разорвать и через 5 минут после подключения.
максимум 12
не проверял. если речь идет о максимально стабильном числе - меня и одного откидывало
- Рвется у всех?
все, кто пробовал подключаться были за DFL800 (у которого 2isp и настроен PBR, линка выше) - у них у всех рвет
тот, который я подключил с домашнего - уже 5 часов нет дисконнекта. на нем пустил пинг до внутреннего ресурса впн. (ping -t)
1wan 1dmz(как wan) на DFL800, за которым сидят "клиенты".
сервер поднят на DFL210 с одним провайдером.
После пояснений, этот совет остается актуальным? зачем PBR для единственного ISP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:16
тут надо настроить PPTP ALG для исходящих от DFL-800 pptp соединений
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=157860&p=847896
[/quote]Нет. в данном случае для входящих неактуально.
Такое кол-во дополнительных вопросов говорит о том, что вы недостаточно детально и подробно описываете изначально проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:14
Насколько можно понять, у Вас два канала на клиентской стороне. Если между ними балансировка или резервирование -- попробуйте для эксперимента исключить их, написав однозначный маршрут до сервера (/32) только через wan1, например.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:59
Балансировка, мне кажется не должна мешать. Но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 05:11
На DFL-800
Objects - ALG with AV/WCF - создал PPTP ALG с таймаутами 0 по дефолту.
Objects - Services - pptp-ctl - ALG выбрал PPTP ALG, max session по дефолту оставил 200.
Configuration - save and activate.
То, что нужно? или целесообразней создать дополнительный сервис для PPTP ALG?
С сетевым оборудованием производственного масштаба только начинаю иметь дело, еще не все понятно, о чем говорить и куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 05:18
Если с PPTP ALG не пройдет - наверное, так и сделаю: ISP, что идет к нам в dmz - проходит маршрутизацию еще до нашего оборудования, с ним возиться может быть проблематично, по-сравнению с ISP, приходящим напрямую на наш wan порт.
Или, есть идеи по-лучше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 07:35
Идея получше -- постоянный туннель между DFL на IPSEC, многие так сделали и очень довольны.
Но когда имеют место некоторые странности, лучше не идеи реализовывать, а сначала локализовать проблему, предельно упростив конфиг. В данном случае попробовать поочередно по одному каналу с жесткой привязкой -- может быть на одном проблемы, может у Вас постоянно происходит переключение между ними, а может причина совсем другая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:17
Подскажите, как выполнить жесткую привязку исходящего РРТР трафика на wan1 порт?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:52
Сделал проще. Выдернул шнур из dmz =)
Эффект такой: Из одной локальной сети, через 1 isp может подключиться только один юзер. Логинится другой - первого выкидывает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:10
Если у Вас второй пользователь логинится с таким же логином, что и первый, и при этом стоит галка в правилах авторизации PPTP-сервера "Allow one login per username", то именно так и будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
