Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: DGS-3700-12G igmp-snooping replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:01
Доброго дня !
Device Type: DGS-3700-12G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version: Build 1.00.B004
Firmware Version: Build 2.00.B037
Схема стенда: MCAST_RT <-> dgs3700-12g <-> dgs3200-10 <-> des3052 -> host
ISM vlan работает - потоки приходят. Но на маршрутизатор igmp_reports приходят с source_ip = 0.0.0.0
Если из схемы исключить dgs3700-12g то репорты приходят с корректным сорс_адресом (от dgs3200-10)
Такое поведение нормально?
Примеры настроек
dgs3700-12g
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 234.5.122.1-234.5.122.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 200
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.100.0.250
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 10-12
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 9
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add profile_name iptv
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out enable expiry_time 260
dgs3200-10
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.100.0.252
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-7
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 8-10
des3052
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.100.0.253
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 49-52
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3700-12G igmp-snooping replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:12
Попробуйте на DGS-3700 пометить все порты 9-12 как source порты в ISM влане.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 13:35
В такой конфигурации потоки не проходят - подписка не выполняется в sh igmp_snooping group пусто.
