Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 03:30
В общем пишет что отключено, неизвестная ошибка. В состоянии пишет "разорвано".
Тип подключения: Динамическое получение ip. Версия прошивки 1.0.13.
У провайдера идет привязка по MAC, потом он выдает по dhcp статический ip привязанный ко мне. Поменял у провайдера на MAC роутера. Выбрал динамическое определение. В итоге не видит доступа в интернет. Пробовал отключать разные протоколы igmp/nat/ping и т.п., безтолку. Ставлю mac роутера на комп, подключаю кабель, все работает. Пробовал и перезагружать, и разные настройки. Изначально шаманил с начальной прошивкой 1.0.0, тоже самое. Потом уже перепрошил, тоже не помогло. Что делать?
П.С. Wi-Fi работает, сеть через лан тоже работает. Но доступа в интернет нету.
П.С.2 Так же уточню, что во всех случаях индикатор WAN всегда горит и часто мигает.
П.С.3 Пробовал подключаться через статическое получение айпи, предварительно посмотрев что мне выдает провайдер (он одно и тоже выдает). В итоге состояние было подключено, но пинговать он всеравно не мог (подвисал) и доступа в инет не было с лана или wi-fi.
П.С.4 Попробовал другого провайдера подключить с теми же настройками (mac + динамическое получение ip), работает. Но с моим провайдером не хочет, хотя на компьютере все работает. Чуть позже попробую переобжать, отпишу позже.
В чем может быть проблема? Гуглил что может сказываться длина кабеля. Может ли это относиться к данному роутеру или нет? И можно ли это как то подправить без подключения провайдера (проводка нового кабеля, мб короче от свитча к роутеру)?
Последний раз редактировалось Lagovas Вт окт 29, 2013 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 06:39
Попробуйте указать dns вручную. К примеру, 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:19
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 17:13
Обновил 1 пост. Есть идеи как решить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 17:26
У провайдера идет привязка по MAC, ... он выдает по dhcp статический ip привязанный ко мне.
1. Сбросьте роутер в дефолт по кнопке «RESET» и больше не лезьте в его настройки.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
2. на компьютере выставьте получение IP и DNS автоматически.
3. Все должно заработать по LAN'у.
4. На роутере в разделе WiFi настройте шифрование. Подключите ноут по WiFi по стандартной процедуре.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 18:51
Окей. Чуть позже сделаю, отпишу. Только ведь не в этом проблема. Я пробовал на голом ноуте сначала по инструкциям click and connect. Ничего не работало. Пробовал по разному на базовой прошивке. Ничего. пробовал и лан, и вай фай. Но дело не в этом. Я с роутера не могу ничего пропинговать. Он пишет что сеть недоступна. Что тогда так писал, что сейчас. И состояние на главной было "отключено", а в разделе "wan" - разорвано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 19:02
Отнесите роутер в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 21:27
Все исправилось. Сделал ресет, начал настраивать заново, увидел что в маке последняя цифра не совпадает. Не знаю почему. Должен быть мак роутера, и он и был, но ласт цифра была изменена на +1. В итоге исправил и все работает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 04:54
Может банально перепутали MAC WAN с LAN роутера (когда диктовали к чему привязать саппорту своего провайдера). У них как раз такая разница в последнем поле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 18:23
MAC я сам задавал через админ-панель на сайте провайдера. Указывал MAC который был указан на днище роутера. В настройки LAN даже не заходил, всегда WAN и Wi-Fi заходил. Но то уже такое думаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 18:44
Если я правильно помню - на брюхе пишется как раз MAC-адрес LAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:02
Конечно. Wan = +1
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 19:41
Тогда все стало ясно) А в чем логика писать mac lan порта? У меня там 4 lan и 1 wan. По логике думал wan должен был быть.
