Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:45
Добрый день. Роутер DIR-615M1, прошивка 1.0.13.
Возможно ли вернуться на заводскую прошивку 1.0.0 при отсутствии файла этой версии?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:54
Спасибо.
Добрый день. Напишите на почту, вышлю 1.0.0
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:12
Alexey Vitko писал(а):
Удаленный IP оставьте пустым. Подразумевается разрешение всех внешних адресов.
Это тоже пробовала. Не помогает. Результат так же отрицательный.
А Вы проверяли, вообще-то виртуальный сервер на этом роуторе создается?
Да, все работает. Вы проверяете извне или из локальной сети?
Добрый день, Alexey Vitko. Да, Вы правы, проверяла (как ранее для Di-804hp) из локальной сети. При входе из глобальной - все нормально, связь с нужным ПК из локальной сети установлена. Спасибо за подсказку. Однако,получается, что с этим роутером нельзя так себя вести (как, например, с Di-804hp). А это не всегда удобно, т.к. при отладке чего-либо в этом случае нужно искать еще один глобальный IP-адрес. Это неустранимая проблема для этого роутера? Предполагается это доделать (исправить)? Или все так и останется? С уважением, Татьяна И.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:55
"NAT Loopback" уже давно убрали из родных прошивок новых железок бюджетного уровня. Альтернативной прошивки (для вашей конкретной железки) можно ждать долго из-за используемого чипа "rtl8196c" неинтересного открытым сообществам.
P.S. Правила можно прописать через "telnet", прошивка "linux-based" (можете ввернуть через "iptables" прерутинг-пострутингом), но после перезагрузки роутера они будут пропадать ибо нет возможности сохранить во флэш изменения сделанные в конфиге.
P.P.S. Убрали такую функцию, скорее всего из-за повышения нагрузки на железку и возникающих проблем из-за этого, в общем для повышения общей стабильности (имхо).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 18:57
Купил сегодня сей девайс, на смену DIR-615 rev C2 (у него по WiFi не работает IPTV корректно, на этой ревизии). Надеялся на лучшее, а получилось как всегда. В новом маршрутизаторе IPTV не то чтобы не работает по WIFI, оно вообще работает через одно место. Показывают малая часть каналов из списка (Новосибирск, Новотелеком - Электронный город, 120 каналов). Подключаю назад старый маршрутизатор - всё работает. Проблема явно в софте маршрутизатора, блокирует некоторые адреса. Как достал с коробки его, сразу прошил последнюю бета-версию с FTP (2.0.11)
Очень хотелось бы видеть в ближайшее время новую прошивку без данного бага.
Пример не работающих каналов: Discovery, Bridge-TV, TV1000 и так далее. Адрес одного из них udp://@239.1.8.8:1234
Пример работающих каналов: Первый, Россия (все 4), TV3, и прочие. Адрес одного из них udp://@239.1.15.6:1234
Ни одно программа потокового видео не открывает потоки
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 09:18
Сброс настроек не забыли сделать? Антивирусы/фаирволы выключали?
И приведи большее количество адресов каналов для статистики.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:48
Alexey Vitko Сброс делал, даже повторно перешивал этой же прошивкой, хотя ничего не ожидал от этого. Антивирус и фаерволл тут не причём, перетыкаю провода WAN и LAN обратно в старый маршрутизатор - все 120 каналов работают. Отключал фаерволл в самом роутере - тоже самое, ставил галочку Multicast (зачем её так глубоко спрятали?), пробовал переключать IGMPv2 на IGMPv3, безрезультатно. Я сам технический специалист, но в другой области, непосредственно по электронике, и роутер не первый раз в руках держу и настраиваю, это так к слову. В том числе своим знакомым всегда рекомендовал данную модель, но не C2 ревизий, и не M, так как их тогда небыло еще, и проблем не возникало.
UPD
Выкладываю больше адресов
работают:
udp://@239.1.10.3:1234
udp://@239.1.10.5:1234
udp://@239.1.10.6:1234
udp://@239.1.10.7:1234
udp://@239.1.10.8:1234
udp://@239.1.15.1:1234
udp://@239.1.15.2:1234
udp://@239.1.15.14:1234
не работают:
udp://@239.1.3.12:1234
udp://@239.1.4.14:1234
udp://@239.1.5.19:1234
udp://@239.1.8.2:1234
udp://@239.1.8.4:1234
udp://@239.1.8.9:1234
udp://@239.1.8.10:1234
udp://@239.1.15.8:1234
udp://@239.1.15.19:1234
udp://@239.1.15.31:1234
Вот фрагмент лога, переключал каналы
Jan 1 00:01:24 syslog: added new route 239.1.15.1: 178.49.207.163 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:01:24 syslog: route 239.1.15.1 on upstream #0 activated with 178.49.131.78
Jan 1 00:01:45 dnsmasq[258]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:01:55 syslog: added new route 239.1.15.6: 178.49.207.163 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:01:55 syslog: route 239.1.15.6 on upstream #0 activated with 192.168.0.84
Jan 1 00:01:55 syslog: active route 239.1.15.6 changed source from 192.168.0.84 to 178.49.131.30
Jan 1 00:01:55 syslog: route 239.1.15.6 on upstream #0 activated with 178.49.131.30
Jan 1 00:01:56 syslog: removed route 239.1.15.1 on upstream #0 from origin 178.49.131.78
Jan 1 00:02:19 syslog: added new route 239.1.10.7: 178.49.207.163 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:02:19 syslog: route 239.1.10.7 on upstream #0 activated with 192.168.0.84
Jan 1 00:02:20 syslog: removed route 239.1.15.6 on upstream #0 from origin 178.49.131.30
Jan 1 00:02:20 syslog: active route 239.1.10.7 changed source from 192.168.0.84 to 178.49.131.70
Jan 1 00:02:20 syslog: route 239.1.10.7 on upstream #0 activated with 178.49.131.70
Jan 1 00:02:25 dnsmasq[258]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:02:31 syslog: added new route 239.1.5.19: 178.49.207.163 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:02:31 syslog: route 239.1.5.19 on upstream #0 activated with 192.168.0.84
Jan 1 00:02:31 syslog: active route 239.1.5.19 changed source from 192.168.0.84 to 178.49.131.102
Jan 1 00:02:31 syslog: route 239.1.5.19 on upstream #0 activated with 178.49.131.102
Jan 1 00:02:32 syslog: removed route 239.1.10.7 on upstream #0 from origin 178.49.131.70
Jan 1 00:03:27 syslog: added new route 239.1.15.6: 178.49.207.163 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:03:27 syslog: removed route 239.1.5.19 on upstream #0 from origin 178.49.131.102
Jan 1 00:03:27 syslog: route 239.1.15.6 on upstream #0 activated with 178.49.131.30
Дата только не верная)) Зелёным рабочие, красным нерабочие выделил, для наглядности
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 05:06
Здравствуйте. Сброс настроек не забыли сделать? В плане PPTP прошивка достаточно стабильна.
Для отката на старые версии:
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Сделал всё, что описано выше (включая сброс настроек). Горят лампочки "интернет" и порт, сеть не горит. Адрес 192.168.0.1 не доступен для броузеров и не пингуется. В общем, аппарат в аварийный режим не входит и как бы висит, хотя в обычном режиме работает вроде нормально. Как его всё же в крэш ввести?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:21
Попробую, но пока явной закономерности не видно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:55
Господа, такая беда: в разделе VLAN нет ни одной группы портов, соответственно, Инет настроить могу, но толку от настройки ровно ноль. Добавить группы не могу, ибо они просто не добавляются. Сброс программный, через кнопку и перепрошивка ситуацию не меняют.
I need help!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 19:02
Так я со своей проблемой разобрался. Со стороны провайдера была проблема, ещё раз перерегистрировали mac-адрес и всё заработало. Всем спасибо за участие! Продолжу любить компанию D-link
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 08:56
I need help!
А можно подробнее? Виланы на этой прошивке нормально редактируются. Возможно, проблема в браузере.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 18:03
Доброго времени суток. После установки бета версии прошивки, стал отваливаться wi-fi на ноутбуке. попытался поставить старую прошивку через интерфейс в самом начал выдает некоректная прошивка. пробовал методом:
на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу если сразу нажать upload то прошивка не начинается а браузер пишет что страница не найдена, а если выбрать прошивку заново выключить питание нажать ресет воткнуть питание то запускается. Проходит 60 секунд браузер опять пишет что страница не доступна и прошивка так и остаться 2.0.11. Сброс до заводских настроек делал перед прошивкой. Помогите что еще можно попробовать???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 08:54
Здравствуйте. Какой браузер используете?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 16:08
ridisi4 какая wifi карточка в ноутбуке? Какие настройки шифрования в маршрутизаторе вы установили? По своему опыту знаю, что карточки intel (особенно старые) капризничают с WPA2.
WPA Encryption попробуйте принудительно TKIP. Если будет нормально, то пробуйте AES, потом отпишитесь плиз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
