Текущее время: Пт окт 09, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: проблема с прошивкой DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:38
Доброго времени суток!
Попробовал прошить Voip-шлюз D-Link DVG-5008SG прошивкой с ftp.dlink.ru, в момент прошивки веб-интерфейс выдал окно Operation Failed, теперь на шлюзе мигает красная лампочка Alarm и он не выдает IP-адрес на ПК, не понятно по какому адресу теперь подключиться к Voip-шлюзу.
Подскажите, что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:42
В общем на шлюз я попал, но не пойму как его прошить ? Соединил шлюз с ноутом, они друг друга видят. На ноуте поднял tftpd на стандартных настройках, указал ему папку, кинул в нее файл v90sipg-360.pack. На шлюзе иду в пункт Software Upgrade, выбираю "через TFTP", указываю адрес ноута. В ответ получаю "Operation failed" и перезагрузку шлюза. Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:42
А какую директорию указываете в шлюзе?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 09:19
пробовал никакую не указывать и / ставил
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 09:54
Нужно посмотреть что tftpd пишет
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:12
все, прошился - шлюз к другому ноуту подключил. Тему можно закрывать, проблемы решены.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 19:22
Подскажите пожалуйста как прошить 5004 и 6004? все делаю по инструкции, в tftpd лог пишет:
Connection received from 192.168.1.2 on port 2054 [26/10 20:07:08.195]
Read request for file <C:\tftpd32.335/v86sipg.sa7o4.482.128K.pack.sys>. Mode octet [26/10 20:07:08.195]
File <C:\tftpd32.335\v86sipg.sa7o4.482.128K.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [26/10 20:07:08.195]
Connection received from 192.168.1.2 on port 2054 [26/10 20:07:11.224]
Read request for file <C:\tftpd32.335/v86sipgSA7O4-482-128K-242.pack.sys>. Mode octet [26/10 20:07:11.224]
File <C:\tftpd32.335\v86sipgSA7O4-482-128K-242.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [26/10 20:07:11.224]
PID на устройстве 242.
Прошивка устроила бы и старая (1.02.37.61) да вот не могу настроить шлюзы (5004-6004) как точка-точка, все делал по этой инструкции -(http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:27
так надо обновиться или подключиться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:20
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:20
на 5004 прошивка новая отличается от той что в интсрукции
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:19
а что не получаеться то? прям угадай мелодию :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:13
в 1.02.38.65 прошивке VoIP connection по WAN, а как пропустить их по LAN, в PHONBOOK номера прописывал как по LAN ip-адресу так и по WAN, т.е. на шлюзах прописаны: 6004-lan.192.168.8.206, wan-192.168.1.206
5004-lan.192.168.8.205, wan-192.168.1.205
все настройки заводские плюс по инструкции (http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html). Шлюзы подключал как и по лану так и по вану соответственно меняя адреса в фонбуке. Может еще какие тонкости в настройках подскажите? спсбо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:05
sip будет работать только по wan
вы сделайте по инструкции 1-в-1... даже адреса такие же сделайте... может где-то запутались...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:19
Может скинуть Backup на мыло?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 15:02
Прошил чез tftdp только после того как графу, где нужно отобразить директорию, оставил пустой
А связь пошла после того как прописал в "Phone Book" вановские адреса соеденил шлюзы по вану и включил SIP
