Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Улегся роутер Dir-300 C1
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 21:08
Сделал всё как описано в этом посте. viewtopic.php?f=3&t=157424 Пошла полоса обновления , дошло до 0 сек и ..... получил труп. По lan не раздаёт ip. Войти в него не могу. Лампочки на нем горят как обычно было! Ресет пробывал. Утилита не определяет подлючение к роутеру. И что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Улегся роутер Dir-300 C1
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:23
Возможно, он находится в emergency room. Поставьте на компе адрес руками и пробуйте заходить браузером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 21:08
СергейП СПАСИБО!
Теперь хочу разобраться как подключить. Раньше на DIR-300 (другой ревизии) в меню "тип подключения" был пункт "точка доступа". В С1 такого нет. Дано: провайдер с РРРоЕ, на входе TP-link 841, локальная сеть (5 компов) с сервером. Мой самый дальний от роутера. Wi-fi не добивает или очень слабо. Ко мне приходит кабель. Поставил DIR-300 как усилитель Wi-fi. Но есть задача. Я сеть локальную потерял. Не вижу сервера теперь и сеть меня не видит. Настраивал как "динамический ip". Пробывал и "статический", но до первой перезагрузки. Интернет пропадает. DHCP на входе "забил" по ip. Всё-равно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 21:18
Отключаете DHCP на 300м, задаете ему свободный адрес из подсети TP-Link. Кабель из LAN-порта TP-Link втыкаете в любой LAN-порт D-Link. Получаете точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 00:39
Mihail821 Спасибо! Вау, так легко, и всё заработало. Я в шоке. После 3х дней танцев с бубном. Странно, что убрали "точку доступа". А я теперь (по идее) зайти не смогу в 300? Пока не резетну?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 05:36
Это еще почему? Если вы знаете его IP адрес, то можете зайти на него с любого компьютера находящегося в той же подсети, а если прописать статические маршруты, то и из другой тоже. Например, у TP-Link адрес 192.168.0.1 и он доступен по нему и DHCP раздает в промежутке 192.168.0.100-199, а у D-Link адрес 192.168.0.2. Любая машина получившая адрес от DHCP TP-Link сможет подключиться к 192.168.0.2 ровно как и любая на которой статикой будет забит IP 192.168.0.х и маска 255.255.255.0 будь она воткнута в любой из них.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 23:29
Михаил! А вот как Вы описали не получается. Действительно, Tp-link имеет IP 192.168.0.1 . В таблице клиентов DHCP я зарезервировал IP для по МАС D-link 300. 192.168.0.15. Мой комп имеет IP 0.2. И вот зайти в него не могу. В карте сети ( Win8) 300го не видно. Как увидеть IP 300го? И надо ли оно вообще? Всё же работает на ура. Всё как хотелось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 06:14
Да нет, в вебморде 300го надо задать ему новый адрес. По умолчанию он 192.168.0.1 (Расширенные настройки -> Сеть -> LAN), а вы ему даете адрес, например, 192.168.0.50 раз 192.168.0.2 уже занят компом и заходите на него с компа по 192.168.0.200. Зачем это делать? Для удобства - не обязательно, но двух железок с адресом 192.168.0.1 быть не должно. Резервация по MAC работать не будет т.к. он (300й) конкретный IP-адрес запрашивает, тот который указан в вебморде.
P.S. Отсоединяете временно шнурок TP-Link, втыкаетесь в 300й и прописываете на компе статикой адрес 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0 (заходите в LAN в вебморде 300го и меняете 192.168.0.1 на отличный адрес, не входящий в диапазон раздачи DHCP TP-Link (чтобы даже малейшей вероятности не было, что однажды одна из железок получит тот же адрес что и 300й использует по DHCP). Например на TP-Link ставите DHCP в диапазоне: 192.168.0.2-100, а адрес 300му даёте 192.168.0.200). Потом обратно втыкаете кабель TP-Link в LAN 300 и можете заходить по 192.168.0.200 с любой машины в той же подсети.
