Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 20:06
Добрго времени, коллеги.
Строим своими силами больничную сеть. Учитывая совсем не сетевую направленность образования и /dev/hands вопрошаю наверняка очевидные для Вас моменты. Просьба не напоминать о самолечении.
Итак. Имеется роутер DSR-1000N. Имеется одноранговая LAN 192.168.5. Адресное пространство разбито следующим образом:
192.168.5.1 - собственно роутер
192.168.5.2-15 всякого рода NAS
192.168.5.16-199 - пользовательские адреса
192.168.200-255 - вспомогательное железо, а именно - точки доступа, управляемые свичи и т.д.
Имеет место 30 пользователей, из них неизвестное количество распиздяев, раздающих пароли от фай-фая сестрам, те подружкам и т.д. Попытка определить вышеназванных распиздяев клинически с целью последующей ампутации детородных органов невозможна.
Потому была предпринята попытка решить проблему с технической стороны. А именно:
1. На роутере был поднят DHCP-сервер, которому выделен диапазон адресов 192.168.5.16-199.
2. Создан список зарезервированных IP и соответствующих им мас-адресов.
3. В разделе IP/mac-binding также прописаны пары IP и mac-адресов "правильных" пользователей.
В результате - клиентская машина коннектится к роутеру, ожидает назначения IP-адреса, спустя 15-30 секунд выдает сообщение "Соединение ограниченно или отутствует". Ping на роутер не ходит.
Вопрос к знающим - что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 20:59
У меня для Вас 2 новости, одна хорошая, другая плохая.
- плохая: посещение психиатра будет неизбежным и регулярным.
- хорошая: в больничке он найдется, и бесплатно. ;-)
Пока знакомство с тушкой DSR углубилось не сильно - искренне рекомендуем заменить ее на тушку серии DFL.
Например, DFL-260E будет более чем достаточно под вышеописанные Ваши задачи.
Если задачи усложнятся, то нужно смотреть в сторону DFL-860E.
Вот тут история болезни Вашего пациента - больше двадцати!!!! страниц с врожденными и хроническими заболеваниями тушки данной серии.
Некоторые были излечены, а многие так и остались в перманентном клиническом состоянии.
viewtopic.php?f=3&t=148973
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 21:27
на вторичке , еще можно поймать не плохие экземпляры 210-го( блок питания сразу в топку) , которого тоже будет достаточно ....
ну или посмотрите на латвийских коллег ....
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:34
У меня тоже 2 новости:
1. Мне не нужен психиатр. Я анестезиолог. У меня своей вкуснятины полон чемодан :roll:
2. Психиатра тоже могу угостить :P
Вариант "пойти купить" неприемлем - издержки отсутствия финансирования. Так что - имеем, что имеем. Либо оно имеет нас.
Но лирика - оно хорошо.
Назревает второй вопрос. Каков приоритет процессов - сначала ДХЦП, потом биндинг или СНАЧАЛА биндинг и, соответственно, никакого ДХЦП?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:44
Прочтение истории болезни внесло некоторую смуту в мыслительный процесс.
Подскажите, для корректной работы DHCP зарезервированные IP-адреса должны быть ВНУТРИ раздаваемого диапазона или ВНЕ его?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 01:13
Внутри, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 08:25
Первый пост - шедевр :)
Если коммутаторы позволяют, можно как вариант на них резать нежелательных гостей. Или же на самих точках доступа включить ограничения по макам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 08:50
Вот я и говорю - на троих соображать придется: DSR + Вы с чемоданом + Ваш коллега :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 23:00
Чего нам с коллегой сообразить - оно дело ясное... А вот чего DSRу хочется - вот тут врачебная мысль начинает ходить по кругу.....
Фильтровать маки на точках доступа проблематично - на дюжине точек прописать почти 3 десятка маков и в последующем поддерживать их в актуаьном состоянии - дело маловероятное. Поэтому видится мне как вариант ip/mac-binding на роутере. Но вот не получается поженить ДХЦП и биндинг... Статическая адресация и биндинг - дружат на ура. Но андроид и яблоко не дружат со статикой.... Даже если я переведу стационарные компьютеры на статику - останется головная боль с "бродячими" клиентами.
Что скажут уважаемые члены консилиума по данной клинической ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 09:02
Как я понял, основная проблема привязать IP к MAC и раздавать DHCP адреса только таким парам. Так?
Вообще, задача выглядит достаточно обычной. Почему DSR c ней не справляется не ясно. Трудности постановки диагноза у собравшегося здесь консилиума вероятно связаны с отсутствием опыта работы с такими пациентами. У них в основном DFL. И у меня тоже.
1. Можно, конечно, пытаться лечить DSR. Искать прошивки или третировать техподдержку D-Link.
Какая у вас прошивка? Одна из последних - Firmware: DSR-1000N A1 v1.08B51_WW (For WW). Попробуйте с ней. Российские лучше не рассматривать.
2. Но можно попытаться найти DFL-260E на первичном или DFL-210 на вторичном рынке. Предварительно проверив, что они это сделать могут.
Какая ширина канала в инет у вас, кстати?
3. Возможно, что-то подобное могут делать какие-либо умные коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:17
Именно так
1.03B12_WW
Не вариант - деньги, зажатые в кулачке хирурга не выпадают даже под действием миорелаксантов.
WAN1 - 50 MBit PPTP
WAN2 - на этапе монтажа 50 MBit static ip.
Умеют. Но, как пел Владимир Семенович - удивительное рядом, но нам оно запрещено. Опять-таки в силу отсутствия нормального финансирования.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:25
eglazov писал(а):
1.03B12_WW
Есть уже 1.08B51_WW (For WW)
Смотреть здесь: http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:44
eglazov писал(а):
... видится мне как вариант ip/mac-binding на роутере.
Абсолютно правильно видится. Нужно иметь тогда ввиду, что DHCP на точках нужно будет отключить, чтобы у клиентов в сети не рвало крышу от обилия DHCP-серверов в сети. Оставить только один - на DSR'е.
eglazov писал(а):
Но вот не получается поженить ДХЦП и биндинг... Статическая адресация и биндинг - дружат на ура. Но андроид и яблоко не дружат со статикой.... Даже если я переведу стационарные компьютеры на статику - останется головная боль с "бродячими" клиентами....
Вот очень странно, что не получается "поженить ДХЦП и биндинг". DSR должен уметь это делать!
Как правильно заметил Юра, у нас нет под рукой DSR, потому что сидим на DFL'ках. Но, по идее, с такой детской задачей эта железка, при всей своей кривости, должна же справляться!!!
Прошейте тогда новую прошивку (см. посты выше), может воспаленный болезнями мозг Вашего подопытного, наконец, получит долгожданную пилюлю и поумнеет?
Можно скачать ее и отсюда: ftp://ftp.dlink.pl/dsr/dsr-150n_dsr-250 ... _software/
DSR-1000N_fw_revA_1-08B51_all_en_20130619.zip
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 12:39
Да и по мануалу должен.... И пары IP-mac прописал и в биндинге и резерве ДХЦП. И даже несколько раз проверил на предмет ошибок. Ан нет, не желает...
Вот сейчас этим вопросом и займусь
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 19:09
Клизма в виде обновления прошивки вызвала просветление в мозгу у DSRa. Разработчики даже допилили некоторые моменты, и теперь не нужно дважды вбивать пары мак-ип и в дхцп и в биндинг.
Так что часть проблемы решена.
Подскажите пожалуйста, список "DHCP LEASED CLIENTS" - а зачем он?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
