Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с вланами
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 05:12
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B19
Я достиг лимита в 255 вланов на коммутаторе.
256 влан я так понял зарезервирован под ISM Vlan
По началу казалось, что все нормально.
Но обнаружил такой баг:
после перезагрузки ISM Vlan удаляется
в логах при загрузке: Configuration had 0 syntax error and 6 execute error
При попытке создать новый ISM Vlan получаю, ошибку Fail
Сейчас решается так:
1. Удаляю любой обычный влан. Получаю количество 254
2. Создаю ISM Vlan
3. Создаю обратно обычный влан который удалил.
Все работает, до перезагрузки.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 проблема с вланами
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:14
Если вы используете более 255 vlan - настоятельно рекомендую менять коммутатор.
Потому что если вы сейчас уперлись в этот потолок - один vlan вам все равно погоды уже не сделает, да и в спецификации ясно написано:
Максимальное количество VLAN на устройство: 255 VLAN (суммарно статических и динамических)
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:39
Я потом буду менять, но сейчас мне необходимо именно так. Я подбил вланы ровно столько сколько сейчас необходимо.
Темболее я указал вам на явный баг. Который вы должны исправить.
ведь до перезагрузки 256 вланов (с учетом мультикастового) работают. 257 уже конечно сделать нельзя, но я и не прошу, я понимаю что железо больше 256 не поддерживает.
П.С. на дгс3100 на тойже линии:
Total Entries : 256
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 15:28
Ну так что, будет "обращение в ШК" с последующим выходом исправления?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 03:01
еще 1 баг с ism_vlan 3526
когда Total Entries : 254 в обычных вланах
то в мультикастовом влане работает не больше чем 1 поток одновременно
при попытке воспроизвести другой поток, группу на коммутаторе видно но трафик не идет
удаляю какойнибуть влан, получаю: Total Entries : 253
и проблема решается...
исправляйте пожалуйсто :) не лепите отмазы мол вы упираетесь, меняйте итд...
либо исправьте, либо поставьте ограничение что-бы с этим вообще не могли столкнуться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 08:58
Дальше хуже)
выясняется, что что-бы 3 канала одновременно работали нужно еще 1 влан удалить)
иначе запрошенная группа показывается со звездочкой, типа ресурсов не хватает)
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:14
может проще всетаки коммутатор поменять? вам же написали.. 255 и нини... никто ничего менять или ограничивать не будет, поверьте
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:11
да я то поменяю, просто сейчас такой возможности пока нету
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:30
DES-3526 - железка, конечно, очень хорошая, но с производства уже снята... Так что обновлений FW ждать не стоит, а ограничение в 255 VLAN'ов - аппаратное и никаким "софтом" его не обойти.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 04:04
да вы не поняли чтоли, что речь не только об этом :)
вот хорошо мне нужно ребята 250 вланов к примеру. мне по вланам все хватает.
но это озночает что больше 5 иптв каналов одновременно я через коммутатор прогнать не смогу.
это ограничение где-то описано? я не находил просто.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 15:10
у длинка много чего остается в тени пока не столкнешься.. в документации много чего нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
