Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 14:06
Доступно новое тестовое ПО для устройства DIR-615M1.
Об исправлениях и известных проблемах в можете узнать на нашем сайте.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1693_d.html
Замечания по работе ПО вы можете указать в этой ветки форума.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 22:26
Добрый вечер! После перепрошивки на тестовую версию 2.0.11 не могу откатиться ни на одну стабильную версию. Как быть?
Так же хочу заметить, что наблюдаются сильные тормоза в интерфейсе, роутер работает нестабильно. PPTP соединение создается очень долго, бывает, что с ошибкой. Не реагирует на удержание кнопки резет, не сбрасываются настройки на дефолт.
P.S. Ответьте, как можно скорее. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:31
Здравствуйте. Сброс настроек не забыли сделать? В плане PPTP прошивка достаточно стабильна.
Для отката на старые версии:
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 16:41
Alexey Vitko, по Вашей инструкции к меня не получилось откатиться на предыдущую прошивку. Зависает вэб-интерфейс при нажатии на кнопку upload. модем при это пребывает в анабиозе. Горит только LAN порт и значек интернета. прошу вашей помощи :( настройки сбрасывал на дефолт, пробовал прошиться заново бэта прошивкой, после этого сбрасывал на дефолт - результат тот-же. Браузер Firefox. Стоит ли пробовать через другие браузеры? Сетевые настройки задавал по Вашей рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:48
Docent_36, после ввода устройства в аварийный режим через Firefox зайдите на Failsafe UI. Вставьте прошивку и нажмите обновить. Затем не закрывая страницу в браузере заново введите устройство в аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:07
Добрый день. Работаю с роутером DIR-615M1, с тестовой версией 2.0.11. Не могу настроить виртуальный сервер. Не перебрасываются порты 3080 и 3081.
Для создания виртуального сервера делаю след. настройки:
протокол: TCP/UDP
Внешн порт (нач): 3080
Внешн порт (кон): 3081
Внутр порт (нач): 3080
Внутр порт (кон): 3081
Внутр IP: 192.168.27.121 (для роутера задан LAN: 192.168.27.1)
Удаленный IP - не знаю, что ставить (указывала WAN для роутера)
Помогите настроить виртуальный сервер для этого (DIR-615M1) роутера. Других настроек (кроме LAN, WAN и этого виртуального сервера) в роутере нет. Для роутера DI-804hw все было без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:13
Удаленный IP оставьте пустым. Подразумевается разрешение всех внешних адресов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:38
[quote="Alexey Vitko"]Удаленный IP оставьте пустым. Подразумевается разрешение всех внешних адресов.[/quote]
Это тоже пробовала. Не помогает. Результат так же отрицательный.
А Вы проверяли, вообще-то виртуальный сервер на этом роуторе создается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:12
Т.е. таким-же образом: отключить питание, зажать резет и подключив питание держать его еще 10 секунд, я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:18
Да, все работает. Вы проверяете извне или из локальной сети?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:19
Вводите в крэш, вставляйте прошивку. Не закрывайте страницу браузера и заново выключаете питание, зажимаете кнопку, включаете питание, держите кнопку 10 секунд.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:21
Alexey Vitko, я Вас понял, спасибо за ответ. Немного позже напишу о результате.
Немного позже:
Все делал по Вашей инструкции. На экране появился процесс прошивки, и таймер обратного отсчета. По его истечении чуда не происходит. Соединение с модемом теряется и модем не выходит из рекавери мода. Помогает передергивание питания, но прошивка остается старая. Что он делает 60 секунд?
P.S. Перед прошивкой сбрасывал на дефолт, я не знаю что может быть...
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:13
При попытке проверить обновления через удалённое обновление вылазит следующее:
Невозможно проверить наличие обновления ПО
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:03
Немного позже:
Такое бывает из-за браузера или устаревшего драйвера сетевой карты.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:05
Удаленное обновление нужно для того, чтобы роутер сам скачал новую прошивку и установил ее. Пока на сервер автообновления ничего не выкладывалось, соответственно, "Невозможно проверить наличие обновления ПО"
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
