Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: DCS-2210 Проблема с FTP в Event Setup
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 17:01
Почему после добавления FTP сервера, пропадают все пункты в разделе Event Setup?
Untitled-1 copy.jpg [ 69.33 KiB | Просмотров: 5131 ]
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2210 Проблема с FTP в Event Setup
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:36
Странно) Попробуйте, почистите куки и временные файлы браузера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:20
Такая же штука происходит и в браузере Chrome. Делал перепрошивку firmware, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 18:37
Прошу показать пример заполнения настроек для отправления фоток на FTP каждую минуту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:43
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:02
Странно, у меня всё работает с этой же версией прошивки, попробуйте проверить камеру на другом компьютере...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:51
Спасибо за ответ!
Пробовал на трёх ПК, браузеры MSIE и Chrome, не фурычит. Забиваю период, каждую минуту, snapshot, только добавляю FTP заполнив необходимые поля, отмечаю Пассивный режим, кнопку Test, Test Ok, кнопку Save и всё вот такой скриншот, далее каждый раз переходя в Event Setup. Помогает только загрузка заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 14:20
В сервис имеет смысл нести?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:31
Попробовал Opera, не помогло. Прошил Firmware 1.10, не помогло. Help!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:10
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:12
Проблема решилась сменой пароля для FTP-сервера, причиной был знак запятой.
Возник другой вопрос, организовать отправление фоток на FTP, не каждую одну минуту, а к примеру каждые 30 сек.? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:55
Минимальный интервал отправки - 1 минута.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 13:33
Есть один костыльный способ сделать такое, но он подойдёт вам лишь если вы не пользуетесь функцией обнаружения движения. Итак, создаём новый Event, в его свойствах Trigger = Video motion detection, Delay for (вписываем нужное кол-во секунд между фотками, напр. 30) seconds before detecting next event [For motion detection and digital input and Passive Infrared sensor], остальные поля настраиваем исходя из собственной необходимости. Затем входим в Motion Detection и ставим Sensitivity в 100% а Percentage в 0%. Таким образом камера постоянно будет думать, что в поле ее зрения происходит движение и делать кадры с заданным нами промежутком. Удачи!
