Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ШЛЮЗА
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 09:24
Здравствуйте!
Имею два шлюза DVG 5008S и DVG 6008S, требуется из точки "А" в которой есть и интернет и телефонные линии довести до точки "Б", между точкой "А" и точкой "Б" лежит ETHERNET мост. Возможно ли подать интернет в LAN DVG6008S и получить его в LAN порту DVG5008S. И будут ли возможность ограничевать скорость на некоторых портах. Интерент провайдер выделил следующие.
IPhyundai.PNG [ 49.15 KiB | Просмотров: 3366 ]
 Заголовок сообщения: Re: ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ШЛЮЗА
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:01
Максимум можно пару портов прокинуть. Эти железки для телефонии, а не для туннелей.
И что такое ethernet мост в вашем понимании? В моем - это уже локалка между двумя точками..
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:24
У меня такая ситуация в шлюз1 подаётся 8 телефонных номеров и один порт под интернет через LAN, после этого из WAN порта шлюза1 выходит на медиа конвертор, по волокну идёт к шлюзу2 телефоные номера без проблем прошли но интернет не хочет. когда я проверял это оборудование подавал интернет с диномическим IP теперь же провайдер выделил со статическим)) вот и проблема со статическим IP интернет не проходит
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 22:22
показывайте сетевые настройки обоих шлюзов (скриншоты) и в какие порты воткнуто все на втором шлюзе. ну и где какой шлюз. и на каком шлюзей провайдер. иначе это гадание на кофейной гуще.
и вообще распишите поконкретнее кто где и как...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:04
не могу выложить скриншоты по причини что шлюзы находятся в другом городе((основная моя проблема, мне нужно узнать проёдет ли интернет через шлюз если IP интернета диномический
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:11
Тогда нормально распишие кто куда подлкючен и какие настройки. ща непонятно вообще кто в кого и как воткнут.. и телефоны работают говорите.. где работают то? какие? опять же как подключено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 13:47
В FxO подаю 8 телефонных линий и в LAN FxO подаю интернет)) после через WAN соединяю FxO c FxS! К FxS подключаю телефонные аппараты всё работает но через LAN интернета нет! НО шлюзы настроены правильно, проверял, подавал сеть с динамическим IP адресом всё ОК и интернет и телефония)) теперь же провайдер интернета выделил статический IP интернет "отвалился"!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 14:20
странно что интернет вообще работал.. может показалось?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:10
нет не показалось)) если в настройке шлюзов сделать не роутер а мост то всё работает с динамическим IP но таким же макаром не проходит со статическим
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:42
Я понял. на 5008 в разделе wan выберите в настройках static ip и вбейте те что провайдер сказал.
но это абсолютно неправильная схема, и я бы на метсе провайдера отключил бы вас за срач в сеть провайдера своей локалкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
