Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 12:01
Собственно надо подключить IP-камеры на даче, что б смотреть из квартиры. На даче только 3G
Надо настроить VPN туннель.
Нашёл на сайте как настраивать DIR-320 Настройка маршрутизаторов DIR-320/NRU и DIR-620 (прошивка 1.3.3) для организации VPN соединения через сети 2G/3G.
Хоть роутер и другой, но все настройки в меню аналогичные.
Всё делаю по инструкции. И результат как на скриншотах в оригинале. Но увы, интернета нет.
Использовал бесплатный VPN uspptp.hotfreevpn.com. Настраивал VPN в винде на это сервер. Всё работает, IP определяется как штатовский.
Помогите плиииз!!! В какую сторону хотя бы копать???
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 07:37
Вечером вчера проверил будет ли работать этот VPN в домашней сетке. К LAN домашнего роутера DIR-320 подцепил второй роутер DIR-320/A/D1. Задал ему адрес сетки 192.168.1.1 - 192.168.1.254. Настроил подключение "PPTP+динамический IP". VPN работает.
Затем настроил подключение "PPTP+статический IP". VPN также работает.
Почему же VPN не работает при подключении через 3G?? Отдельно подключение 3G работает.
Видимо что то в маршрутизации.
Я завожу сюда IP локалки 192.168.1.0
Что я делаю не так??
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 15:48
Какая прошивка на 320AD?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:17
1.0.7. Последняя вроде как. При обновлении прошивки пишет что уже установлена последняя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 07:32
Так никто и не помог ничем.
Пришлось настраивать VPN через 2 роутера. Первый подключался к интернету через 3G, второй создавал PPTP подключение.
По ходу столкнулся с тем, что у бесплатных серверов закрыты порты. Проверял через hideme.ru. Они дают тестовый период 1 день бесплатно.
