Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 19:48
После того как прошил 1.08 время от времени спадают настойки МАС адреса и вифи
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 07:00
прошейте 2.0.8 она более стабильная, у меня на 1.0.8 модем например толком не работал, и часто были сбои 2.0.8 спокойно работает хоть сутки и модем быстро подхватывает даже без AT команд, да и работает она на порядок шустрее по интерфейсу (при прошивке желательно скинуть до заводских)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:40
alfa0 писал(а):
Добрый день господа.
Помогите плиз 620с1 прошился до 1.0.7. (через вебморду) дальше затык . 1.0.8 не шьётся никак. По совету vanesexman с этой страницы стал иногда ( 1 из 5) попадать на панель восстановления. В окошке обзор указываю прошивку, нажимаю Upload а дальше "ожидание 192.168.0.1" и через минуту родная морда 1.0.7 Подозреваю что что то в настройках компа.
С 1,0,7 лучше прошиваться через интерфейс. В Firefox проблем быть не должно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:55
Я изначально прошился на 2.08, только на ней торрент не работает(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 14:27
А как сохранить все настройки,чтоб потом после перепрошивки залить,чтоб поновой не прописывать всё
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:33
После обновления рекомендуется сбрасывать настройки и проводить конфигурирование вручную.
А так, конфиг можно сохранить в разделе "Система" - "Конфигурация"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:50
А что с торрент клиентом? его таки нет в прошивке, или это мне не повезло?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:25
встроенный клиент для скачки торрентов - есть в прошивке 1.0.8 и 2.0.8.
функционирует он только при подключение накопителя -который определится системой полноценно - т.е. сможет быть доступен по самбе допустим.
я с трудом и танцами запустил, работой в принципе даже доволен стал.
единственное что не нравится из устройства это отдача - как я не мучался с mtu толковой она не стала.
например у зухел устройств она вообще аж 1500 стоит ! по умолчанию, и отдача просто шикарная, у нас вроде верхний предел числового значения 1470.... и то с ним вообще нет отдачи с этим я так и не смог разобраться, устройство до сих пор валяется, так как купил жругого производителя по дороже, с этого думаю сделать инет качалку или продать))
если с отдачей разберутся то будет вообще чудно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 00:57
А что нового в 2.09? торрент починили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 06:52
странный вы какой то - я ж нааписал что торрент работает и в 2.0.8 и в 1.0.8
в 2.0.9 вроде обновлен только модуль тв и мастер установки - лично у меня жутко тормозила при создание подключения и первоначальной установки - обновился на старую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 06:56
а вообще, это оказывается не та 2.0.9 которая была у меня, тут читая на сайте вижу более обширный список - пожалуй скопирую его и сюда - а то юзеры не видят же))
Тестовая версия ПО 2.0.9 от 18.10.2013
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Улучшения:
- Добавлен механизм автообновления прошивки
- Добавлен механизм валидации прошивки при обновлении
- Добавлен функционал SAMBA
- Добавлен функционал DLNA
- Добавлен link_watcher - отслеживает состояние WAN
- Добавлена поддержка LTE (LU-150, E392)
Исправленные ошибки в ПО:
- Устранена проблема с "Лампочкой" сохранения в области уведомлений. Ранее она не исчезала при нажатии "Система" - "Сохранить"
- Устранена проблема с отображением на главном экране и в сетевой статистике разорванного PPTP соединение (хотя он при этом работает).
- Исправлен механизм работы IGMP
- Исправлен механизм работы NTP
- Устранена проблема с загрузчиком. (в том числе Recovery mode)
- Улучшена производительность в тестах IMIX 741
- Улучшена стабильность PPTP соединения
- Увеличена скорость беспроводной сети
- Устранена проблема с отключением коммутатора устройства под нагрузкой
- Внесены изменения/исправления во внешний вид веб-интерфейса
- Исправлена работа функционала FTP
- Исправлена работа функционала IP фильтр
Известные проблемы (в процессе устранения/доработки):
- Присутствует проблема с повторной синхронизацией DDNS.
- L2tp соединение разрывается под нагрузкой.
- Рассыпается мультикаст при параллельной нагрузке.
- В "Файловом браузере" роутера нельзя удалять не пустые каталоги с накопителя. Файлы удаляются без проблем.
- При обращении на ftp сервер роутера через Firefox, русские названия файлов отображаются некорректно. В хроме или filezilla нормально.
- Не отключается галка "Enable" в основных настройках wifi.
- Галка SIP в разделе LAN, дублирует такую же в "Разное"
- После перезагрузки роутера в разделе "Статус" - "DHCP" не отображаются подключенные клиенты
- П разделе "Клиенты" есть столбец "Use connection", в котором не отображается инфромация
- DWM-157 корректно работает с роутером только после перезагрузки. (со вставленным донглом)
- По DLNA не воспроизводятся видео-файлы размером более 2Гб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:23
Я на сайте эту информацию читал, в вопросе я спрашивал в основном про торрент-который у меня на 2.08 не работал, выкидывало из интернета
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:35
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1709.html
роутер DIR-620/S/C1
Прошу Вас дать рекомендации: сдать в сервис или возможно самому устранить неполадку?
Данные: Роутер DIR-620/S/C1. Использую около месяца. Интернет "Билайн". L2TP+Динамический IP. VPN
Подключился к ВЭБ-интерфейсу роутера. Сделал настройки интернета "Билайна" и Wi-Fi. Установил ключ безопасности. WPS отключил.
Все работает. Wi-fi раздает Интернет на несколько устройств (ноутбук, планшет, смартфон).
Но есть проблема!
Суть проблемы:
1. Раздача интернета через WI-FI работает от 5 до 30 минут, далее пропадает Интернет, затем связь с роутером.
Комп видит роутер, но нет доступа к Интернету и к роутеру на ВЭБ-интерфейс зайти тоже невозможно!
2. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении компа!
3. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении сетевого подключения Интернет или кабеля!
4. Связь с роутером пропадает при внесении изменений на ВЭБ-интерфейсе, когда используешь функцию "Сохранить и перезагрузить".
5. Если на ВЭБ-интерфейсе просто "Сохранить" - то настройки работают, но не долго от 5 до 30 мин., иногда может больше. Интернет тоже работает, но как только внести изменения такие как ВКЛ/ОТКЛ/ПЕРЕЗАГР. компа или сетевого подключения, то сразу пропадает Интернет, затем теряется доступ к роутеру, далее невозможно зайти на ВЭБ-интерфейс роутера.
6. Все другие устройства также видят роутер, но доступа к интернету нет.
7. Восстановить связь с роутером можно только сбросив настройки принудительно RESET, далее приходится заново все настраивать, и так каждый раз.
8. Пытался установить прошивку с сайта D-LINK. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:25
Даже в релизноуте выше указано, что с L2TP на роутере хватает проблем... Лучше через аварийный режим откатиться на 1.0.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 13:04
Откатиться на версию 1.0.8 пробовал, не помогает.
Делал сброс до заводских настроек, также скачивал версию 1.0.8 и устанавливал в настройках, как обновление.
Подскажите, как перейти в аварийный режим и откатиться на 1.0.8, если считаете, что предыдущий способ неправильный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
