Текущее время: Вс май 31, 2026 12:33
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:49
Есть видеонаблюдение на обьекте.
Видеосервер - DNR-326.
Камеры - DCS-2310L.
Задача вывести одну камеру на большой монитор.
Вариант который я вижу, это покупка неттопа, установка туда windows xp, загрузка IE на автомате с домашней страницей в виде веб-морды камеры. Но все равно придется нажимать F11 что бы уйти в полный экран и пр.
Есть ли вариант поставить UBUNTU или т.п. что бы при перезагрузке автоматом выводилась камера на весь экран?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:04
Попробуйте поэкспериментировать и установить плеер VLC и добавить его в автозагрузку, передавая в качестве параметров командной строки адрес rtsp-потока с камеры и настройки самого плеера. Синтаксис командной строки можно подсмотреть, например, здесь. И да, всё это можно сделать как на Windows, так и на Ubuntu или другом дистрибутиве Linux. Расскажите потом, пожалуйста, о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:36
Камеры - DCS-2310L.
Спасибо.
Если хотите покупать для этого комп...так уж грамотнее и и использовать его ресурсы.
Установите на него D-View, выведите камеру и настройте "полный экран","Автовход" и "не сворачивать при загрузке"- и получите ваш вариант.
+ к этому у вас получится ещё один сервер для записи например....
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:06
Понравилось предложение Scharf
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:16
"Большой монитор" имеет выход HDMI?
Если да - поступите как сделал я
Купил самый дешевый медиаплеер на андроиде (1500 руб) в виде флешки
Поставил всего две программы: Автозагрузка и IP Cam Viewer
ВСЕ!
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:49
ВСЕ!
читаю
IP Cam Viewer Lite поддерживает более 200 моделей IP-камер, включая Panasonic, Axis, Sony, DLink, Canon, Toshiba, Samsung и другие фирмы-производители.
Требуется ОС Android 1.5 и выше.
Но у меня вопрос:
IP Cam Viewer корректно работает с камерами D-Link???
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 15:29
Поддерживает все, включая звук и поворот. А что не поддерживается - легко цепляется по RSTP
Вот уже года три активно пользую на телефоне и айпаде
у меня правда в основном DCS-2121 и DCS-2130
на большом ТВ реализовал через ICONBIT Toucan Stick HD - подобных устройств сейчас как грязи
Но если не нравится ипкам - на маркете есть и D-ViewCam Mobile
плюс существует множество других программ
