Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: DFL-210+проброс портов+PPTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 07:23
Проблема вот в чем: не устанавливается соединение с PPTP сервером, сознанным на DFL по инструкции
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
все 1 в 1.
Клиент повисает на проверке пользователя и возвращает ошибку 619
Что было сделано:
DFL сброшена по дефолту, настроен проброс портов для других сервисов, не относящихся к VPN.
Проведена настройка сервера по инструкции.
Подскажите, в чем дело?
Доп.информация:
Firmware Version: 2.20.01.05-4843
Feb 8 2008
Настройка pptp сервера
http://yadi.sk/d/s-tBmqr1BN5tM
Настройка localuserdatabase
http://yadi.sk/d/cr3-i0fJBN5vD
Настройка IPrules
http://yadi.sk/d/1WmassIbBN5we[
Настройка Authrules
http://yadi.sk/d/rtCrsdR3BN5yN
Настройка Routing
http://yadi.sk/d/y3-H1S93BN65d
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210+проброс портов+PPTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 09:22
У вас весьма старая прошивка. Прошейте 2.27.07.01 for WW
2.27.07.01-20503
Mar 25 2013
кроме того, проверьте от клиентов телнетом открывается ли сеанс через порт 1723
Сделано не по инструкции, как минимум в части Outer Interface: wan
А она проверена сотнями успешных настроек
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 09:34
Подключаюсь к нему удаленно. Очень важно, чтобы в процессе настройки DFL оставался работоспособным и не сбились настройки. Реально прошить без сброса настроек?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 09:46
Пробовал оба варианта описанные в инструкции:
Примечание: Если Ваша WAN настроена для DSL или DHCP, установите «any» в поле Outer Interface Filter и «ip_wan1» - в поле Server IP.
Если же Ваша сеть WAN настроена как Static, установите «wan» в поле Outer Interface Filter и «wan1_ip» -в поле Server IP.
В моем случае, Wan порт получает настройки от провайдера по DHCP
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:18
Я 100% гарантии работоспособности не дам. Только 99%.
Сам я такую процедуру проводил удаленно десятки раз. Всегда успешно, кроме двух случаев. В одном понадобилось вручную перезагрузить DFL после прошивки. В другом - сбросить к заводским настройкам, прошить свежую прошивку и накатить сохраненную ранее конфигурацию.
Прошьется без сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 06:36
Прошился. Радует, что настройки не завалились. Самые долгие 3 минуты)
После прошивки радость поубавилась: изменений в проведении PPTP сервера нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:27
Разобрался, короче.
После прошивки до упомянутой версии сервер заработал как надо. Предыдущий пост был сделан поспешно:
сразу после прошивки, попытался подключиться с корпоративной сети, с двумя провайдерами, настроенными на fileover без настроект PBR.
Скорее всего, ошибка авторизации пользователя как раз была из-за этого: коннект проходил через одного провайдера, а авторизация (т.к. PPTP работает с двумя портами) через другого.
как оказалось, свежая прошивка творит чудеса
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 09:44
Вроде чудес на тему "PBR больше не нужен" не замечалось. Это определенно не баг, а фича :). В Вашей конфигурации PBR (возврат по тому интерфейсу, откуда обращение) необходим для стабильной работы.
И такие "ньюансы" надо оговаривать сразу, а не писать: "Сделал всё по инструкции, а оно не работает".
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 09:57
Это не нюанс даже. Клиенты у этого сервера будут какие угодно. Это в данном конкретно случае сделал необдуманную глупость, без PBR.
У меня сейчас назревает следующий вопрос: как дела обстоят у данного варианта реализации VPN с шифрованием, возможностью использования ключей?
Буду рад просто линкам на тему и дельным советам по организации безопасности VPN. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 09:58
А по-конкретнее...
Последний раз редактировалось MTRX Чт окт 24, 2013 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:41
Можно ли создать файл ключа (или смарт-карту), с которым логиниться на сервер.
По шифрованию - хочу услышать советы по настройке
Последний раз редактировалось LexFreeman-nsk Чт окт 24, 2013 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:55
А по-конкретнее...
Спасибо за тактичность
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:01
Если нужно более стойкое шифрование, используйте IPSEC. Но в нашей реальности в 99% случаев заморачиваться на эту тему не стоит, поскольку не нестойкость шифрования является самым слабым местом в защите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:11
человеческий фактор в моем случае сводится к минимуму, т.к. пользователями сервера будут технически грамотные люди. По-совместительству, они еще и технически ленивые, поэтому стоит вопрос о смарт-картах, файлах-ключах, и прочей радости, чтоб пас в 128 знаков не запоминать =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:16
Тут больше вопрос сводится не к возможностям DFL'ки, а к тому, как Вы параметры авторизации (не важно на каком носителе) впихнете в Винду (или куда-то еще) и заставите ее стукнуться по определенному адресу - Вашего PPTP-сервера.
