Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:52
Добрый день!
Недавно приобрели для предприятия несколько IP-камер. Соответственно рассчитывали, что в комплекте есть программа для менеджмента этих камер. И действительно триальная D-Viewcam 3.3 с лимитом 32 камеры присутствовала на поставляемых в комплекте дисках.
Система достаточна простая в управлении и настройке, но имеется ряд вопросов по поводу функционала и претензий по поводу стабильности:
1. Программа через пень-колода ставится на Win7 64, учитывая что все компьютеры находятся в домене и имеют единую групповую политику, это выгляди по крайне мере ооооочень странно. После установки наблюдаются две типичные проблемы незапуска: мертвое стартовое окно программы с надписью Инициализация DSPs... либо ошибка "не установлен Device pack"
2. Некоторые камеры периодически отваливаются из программы являющейся сервером и выполняющую роль видеорегистратора, при этом с другого компьютера их можно посмотреть как через консоль, так и через браузерный вьювер.
3. Браузерный вьювер устанавливается крайне криво, докачивая несколько файлов из интернета, так как они не имеют сертификата, то надстройка безопасности их блокирует. Это крайне неудобно.
4. Конфликтуют ли между собой несколько установленных серверов в получении данных с камер?
5. Есть ли в полной версии программы нормальный клиент удалённого доступа к серверу?
6. Где или как можно получить более свежую версию в которой возможно уже решены перечисленные выше проблемы? Просто как сами понимаете стоит вопрос о приобретении лицензионного продукта, но с такими багами, это проблематично, особенно на госпредприятии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:22
maxiq писал(а):
Добрый день!
Вы, наверное, новичёк в этом деле...я бы даже сказал идеалист по части... заплатил денюшки....и всё само заработало...
Могу вас огорчить...даже самое дорогое на сегоднешний момент в России ПО видеонаблюдения(не буду называть бренд) ой как нелегко настраивать и даже с саппортом.
Теперь по вашей теме.
Начните с этого топика и полностью прочтите (если конечно вам это надо)
viewtopic.php?f=13&t=42604
1) Ставьте прогу из под админа.(W7 64 rus sp1- работает корректно)
здесь почитайте viewtopic.php?f=13&t=42604&start=645
2)Чтобы ответить нада знать про вашу сеть.
3)Я вас уверяю это не только у D-Linka так.И нужно отключать повыш уровень безопасности на браузерах.
4)Здесь не понял.Конкретнее вопрос.
5)Вот сравнение ПО
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1191.html
Также здесь кое-что можно почитать
6)Здесь почитайте
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... D-ViewCam/
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:21
Scharf писал(а):
maxiq писал(а):
Добрый день!
5)Вот сравнение ПО
6)Здесь почитайте
Сразу извиняюсь если как-то резко отвечу, просто некоторые вопросы выглядят фейлами в теории.
- это продукт поставляемый за деньги, оно ДОЛЖНО работать без сбоев, техническая поддержка если вы не знаете, собирает и фиксирует ошибки, чтобы в последующих версиях их убрать или доработать алгоритм работы чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем.
- SP1 вышел в марте 2010, вы реально думаете что я ставлю на бету семёрки? Помимо этого я сказал что у меня компы в домене, следовательно я ставлю под администратором домена у которого приоритет на выполнение операций выше чем у локального админа
Все камеры в одной сети класса C со статическими адресами, те что пропадают включены в один коммутатор с нормально работающими, перетыкание портов не помогает ( я думал что это банально, но как видно нет...)
Верю, делается проще и безопаснее, через трастовые зоны, но для этого надо полный список ресурсов которые забирает сценарий запуска с инета.
Сервера используют сетевой протокол для получения информации от камер, соответственно запросы идут на конкретные камеры по конкретным задачам, на стороне камер могут быть ошибки в работе протокола, не позволяющие передавать данные на несколько серверов одновременно?
5)Вот сравнение ПО
6)Здесь почитайте
За ссылки большое спасибо, попробуем покопать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 13:09
Поизучайте документацию на D-view, побольше почитайте форум..
И поставьте задачу, в соответствии с возможностями камер, D-view.
По пункту 1) прямо совсем недалеко кто-то писал о такой же ..dsps и т.п поищите в этом разделе форума.
А также не забудьте ,перед установкой D-View ..опустить бегунок в меню "параметры контроля учётных записей" до конца вниз ( windows)
По пунктам 2) и 4):
Проверьте ping идёт ли на камеру во время отвала с той машины, где отвалилась.
Проверьте чтобы галочка определения по DHCP в настройках у самой камеры не стояла.
Кстати DHCP сервера (включённые) есть в вашей сети типа С? А также выход в интернет или она чисто локальная?
Сколько у вас юзеров могут обращаться к камере? (здесь почитайте http://www.dlink.ru/ru/faq/82/406.html)
А вообще.. судя по вашему тосту вы человек грамотный и компетентный. Почитайте форум, а также личная практика и анализ... и многое, а может быть даже всё, у вас должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 23:46
blackangel200712 писал(а):
volvic писал(а):
Подскажите, пожалуйста, а почему у меня версия 3.3, а сейчас и 3.4 внезапно стала запускать автоочистку в начале каждого часа? При этом независимо от настроек (у меня стояло "хранить 3 дня") очищается все до начала последнего часа. В результате все видео кроме тех, что в текущем часу -- теряются. Что нужно "подкрутить"?
Уже и программу в другой каталог переустанавливал, и базу видео удалял, и найденные записи в реестре перед переустановкой, и настройками очистки "игрался". Ничего не помогает. Как начало часа, так все видео до него -- чистит. Это же видно и в журнале.
такая же проблема
Разобрался, дело было в том, что было менее 5 процентов свободного места на диске. В этом случае прога пишет последний час только. Причем 5 процентов от 4 теробайт это приличное количество места.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:25
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DlinkViewCam\MainConsole\IPCamera
здесь посмотрите
Нет у меня такой ветки, так как система Windows XP SP3, а не Windows 7 x64
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:56
Камеры DCS-950G и ПО D-ViewCam v.3.5.0 между собой не дружат? Ни как не могу настроить, авто определяет, но пишет что "отключена"., хотя на версии 3.2.0 работает, но не пишет и не воспроизводит звук.
аудиокодек ADPCM не поддерживается начиная с версии 3,0,0. А камера с аудиокодеком G 722.1 работает на ура.
Подскажите пожалуйста как настроить ПО D-ViewCam v.3.5.0 что-бы оно видело камеры DCS-950G, и писала бы с них звук.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 22:33
Ага. Тоже "допер" до этого. Только времени написать не было. Отсутствовал. :) Интересно, в документации эта "полезная" фича описывается? Предупреждать нужно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 14:55
Здравствуйте столкнулся с проблемой реализации сервера D-ViewCam на vds сервере(виртуальный сервер vdsnow.ru операционная система windows server 2008 sp2 ) Программа не видит камер.
До этого делал сервер дома на виндоус 7 прокидывал порты на роутере и все работало....
Сейчас имею схему:
1)каждая камера подключена к роутеру через wi-fi Камеры dsc-930l На каждый роутер по 1 камере Роутеры длинки 615 если интернет через кабель(реальный выделенный айпи) и zyxel keenetik 2 +4g мегафон +ddns no-ip. С серверными операционками дела не имел. И вообще с виртуальным сервером связался впервые ... Понимаю что надо сделать действия аналогичные пробросу портов на роутере. Брандмауэр виндоус на виртуальном сервере отключил ... Все равно не видит камеры не через ddns не через реальный айпи На роутерах к которым подключены камеры порт проброшен ...
Если администраторы сталкивались с проблемой реализации сервера D-ViewCam на виртуальном сервере vds Просьба помочь ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:59
Помогите настроить!!!
Два магазина, 5 камер! Необходимо настроить программу таким образом, чтобы на одном компе в программе шла запись всех камер. (на первом компе 4 камеры, на втором 1). Магазины в разных местах подключены к интернету. Удаленный просмотр что ли!?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:16
Так в чём проблема?
С этого компа, куда планируется писать все камеры, вы можете на них в выйти по Web интерфейсу( ip адрес камеры и стандартный 80 порт)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:02
Сейчас имею схему:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 13:25
Нужно в том магазине где 1 камера сделать проброс портов до камеры с внешки (тут уже зависит от того как инет в магазине заведен)
А в том где 4 камеры уже используется - добавить пятую по внешнему IP и проброшенному порту, тогда запись и мониторинг будет вестись с 5 камер одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 17:16
Добрый день,
столкнулся с проблемой: WinXPSP3 + D-ViewCam 3.5+1.4.10 подключены 3 шт. 2132L и одна 2130 пишут круглосуточно, но параллельно с указанным в программе местом для сохранения записей камер в /Windows/Temp постоянно создаются какие-то временные файлы, которые за день забивают диск с виндой полностью, в результате чего виндюк отказывается работать... Можно ли отменить создание временных файлов или ограничить их размер? Может сталкивался кто-нибудь с таким...?
Пробовал включать автоматическую перезагрузку компа по времени, но после нее очистки папки Темп не происходит...
Винда и место сохранения записей с камер на разных дисках
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 17:28
farmun писал(а):
Добрый день,
Поиск по форуму все еще работает...
viewtopic.php?f=13&t=157414&hilit=temp
viewtopic.php?f=13&t=121797&hilit=temp
