Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 13:30
Доступно новое тестовое ПО для устройства DIR-615K2.
Об исправлениях и известных проблемах в можете узнать на нашем сайте.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1691_d.html
Замечания по работе ПО вы можете указать в этой ветки форума.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:18
Не тестил, но наверняка на этой прошивке не работает Ростелекомовсоке телевидение. Последняя прошивка на которой работало Ростелекомовское телевидение была 1.0.14
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 00:20
данная прошивка не дает работе моего интернета. Dynamic IP. Перезагружаю роутер идет работа интернета приблизительно 10 сек и снова выкл. "неизвестная ошибка". Так же нет возможности отката системы на предидущую прошивку, на все пишет "Некорректная прошивка". Помогите пожалуйста без роутера нет возможности работать. Или вернуть по гарантии? хотя на предидущей 1.0.19 работал отлично.
и когда планируется фикс данного прикола? :?: мне хотя бы предидущую прошивку поставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:29
Откат на старые версии проводится через аварийный режим.
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Но для начала, покажите сообщения журнала событий после разрыва интернета.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:15
Журнал покажу по прибытию домой. Но суть в том, что интернет на роутер идет нормально. А вот связь с ноутбуком "ограничено"
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:17
и такой вопрос, на любой прошивке, роутер как по часам около 20-00 времени, начинает перезагружаться
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:27
Спасибо, в аварийном действительно откатилось. Не удалось вытащить из журнала ничего так как напрочь не хотело подключаться к роутеру и делать обычный ребут. Помог только аварийный откат. Особо тестировать нет возможности, так как стоит IPTV и телеко постоянно кто то смотрит. Ковырять роутер нет времени.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 22:55
Согласен. Промучился целый вечер и вернул старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 20:49
Здравствуйте установил прошивку 2.0.11, тепер роутер не принимает не одну прошивку, проделанную выше операцию я делал он не сбрасывается? что делать? может чего не правильно делаю? не понял что такое и как и где ввести IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 21:31
Сразу столько ответов навалило, прям и незнаю какой первый прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 07:28
Как работник Ростелекома . Такой вопрос когда будит устранена зависание интерактивного телевидения. По головно кому выдали такие дирки именно k2 дирки эта проблема!!! Либо хоть напишите какие модели нормально работают с твистом от ростелекома.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:50
я так понимаю вы просто подрядчик там?
может вам их не прошитыми дают?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:57
Если вы работник этой компании, то могли бы поинтересоваться по этому поводу у своих коллег... В прошлую пятницу в Московском офисе Ростелекома наша прошивка прошла тестирование успешно. На днях опубликуем.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:32
заходишь по адресу
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения
затем:
правой кнопкой на сетевое подключение по кабелю -> свойства -> в открывшемся окне пролистываешь вниз вниз бегунок и выбираешь
Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) (два раза клацни оно откроется)
переключаешь галочку в использовать следующий адрес и вводишь:
нажимаешь ОК. :!: И проделываешь всё то, что написал тебе выше по аварийной загрузке.
Ниже я прикрепил тебе картинку в которой нарисовано как это сделать) извини рисовал на тачпаде)
Снимок.JPG [ 174.21 KiB | Просмотров: 19648 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:37
И мне интересно, что вы опубликуете? Вы устранили выключение интернета в режиме Dynamic IP?
Поставив эту прошивку, интернет после перезагрузки роутера включается только на первые 10 сек, а то и меньше.
Не зависимо WiFi подключение или кабель. Интернет на роутере идет, т.е. пишет Connected , но раздачи на ПК нет, как и на приставку HDTV.
