Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 16:20
Murky писал(а):
Автоматическое переподключение (при разрыве) соединения PPPoE нормально работает у тестовой 2.0.8 для A1 ?
Кто-нибудь обращал внимание ?
нормально
DIR-100, 2DES-1008D, DIR-620 rev.A
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 20:46
Chumaster59 писал(а):
AxelAV писал(а):
leo256 писал(а):
Тестирую 2.0.8 на А1 работает стабильно...
Работает стабильно, но режет скорость на wan-интерфейсе до 10Мбит/с. Пока не разобрался в чем причина, провайдер ТТК тип подключения PPoE.
Вернулся на 1.4.0
У кого еще такая проблема?
странно, тоже PPPoE но все 100мбит
с другими где-то 65 только
Скажи пожалуйста, как у тебя настроен WAN интерфейс, может скриншоты сможешь сделать.
Перепробовал все методы, и MTU менял и сетевой экран отключал, результата нет, скорость режется. При возврате на 1.4.0 - все ок, скорость 100мбит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 08:59
Тестирую 2.0.8 на А1 ровно месяц работы и роутер сбросил настройки по умолчанию (подключен к ибп), благо делал бекап настроек :).
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 23:15
Всем привет. Ревизия D1. Сегодня обновил до 2.0.10. За DLNA огромное спасибо - работает.
Samba... Она как бы есть, но нет возможности добавить шару. Подключил сетевой диск (\\192.168.0.1\usb\usb1_1), но пишет, что места на диске 0 байт из 20Мб. Ничего не могу закинуть на диск по сети. Transmission при включеной Samba, не закачивает файлы - ссылается на недостаточное количество места.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 21:25
Mihail821 писал(а):
Мое мнение, однозначно, что лучше, чем Wive-NG-RTNL ничего нет (по функциональности, стабильности и производительности на этой железке). Но вы можете сразу не мудрить и посмотреть сначала официальную прошивку, может и ее вам хватит как и многим, раз расширенным функционалом роутера нет пока планов пользоваться. Шить достаточно просто через кабель (LAN), желательно Firefox браузером. Зайти по адресу 192.168.0.1 логин и пароль у вебморды, если не меняли admin/admin. Далее Система -> Обновить ПO или похожий пункт, скармливаете там переходную прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110518.fwz ждете пока прошьется пару минут, отслеживая по индикаторам, когда роутер перезагрузится, в новой вкладке опять открываете вебморду и снова идете в пункт обновления ПО и вливаете следующую прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... dk-0.7.bin после успешной прошивки делаете сброс настроек к заводским через вебморду, например, и потом настраиваете все что надо под своего провайдера, не забывая нажимать сохранить.
P.S. Руководство пользователя к прошивке 1.4.0: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .12_RU.pdf
Огроменно спасибо! Наконец то решился, прошил! Скорость возросла в 2 раза, да и по шустрее начал интернет работать. не тупит как раньше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 21:51
Рад за Вас)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 22:38
Решил проблему зарезания трафика - после прошивки сбросил настройки на заводские и настроил роутер заново. Скорость стабилизировалась.
Появилась другая проблема, не могу зайти в web-интерфейс transmission, пробовал разными браузерами, на разных компьютерах под разными ОС, выключал антивирус, но по адресу 192.168.0.1:9091 зайти не получается, пишет - не возможно отобразить страницу. Пробовал программкой transmission-remote, результат тот же, не может подключится к серверу.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:25
Подскажите,когда будет обновление для DIR 620 Rev D с поддержкой LTE WLTUBA-107?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:08
Samba забавляет. Жесткий диск на 1 Тб. Дважды форматировался, но как и прежде пишет ерунду.
Transmission из-за этого не закачивает файлы.
Что посоветуете?
8.PNG [ 39.1 KiB | Просмотров: 8875 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 00:15
Вопрос снят,работает на 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:11
Всем привет!
Подскажите что с прошивками для 620 A?
На ftp 1.4 последняя которой пользуюсь (в принципе все устраивает). А в теме осуждают уже и вторую версию прошивки с SAMBA. Где взять? Как обновиться и какая процедура отката если что?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:25
olann писал(а):
Всем привет!
Для ревизии А могу только на почту скинуть. Откат с нее через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 00:34
А можно мне выслать на ziavra@gmail.com ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 20:07
Вышлите пожалуйста и мне на e-mail для Rev A тестовую прошивку. Мыло под спойлером.
drak-roman@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 06:46
Всем привет. НЕ могу обновиться с 1.2.102 до 1.4.0. Обновился до 1.2.16 как указано в рекомендации с первого раза через оперу. При обновлении до 1.4.0 на 25 % индикации обновление появляется сообщение типа: "Система установлена!" Сохранить? и индикатор установки останавливается. При нажатии единственно возможной кнопки сохранить - остается прошивка 1.2.16.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
