Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:26
Вова КМС писал(а):
Подскажите как (и где это находится в настройках) настроить DHCP-сервер?
Поясняю: для того, чтобы для определённого MAC адреса выдавался определённый IP (например 192.168.0.102)
DIR 300 nru прошивка 2.05
Инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 28E%29.pdf
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:31
31-32 страницы руководства выше (DHCP Reservation).
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:06
Я что-то делаю не так?
Хотел для проверки ввести 192.168.0.105, а выдаёт всё равно 192.168.0.101
Ввёл .105 в маршрутизатор, сохранил, перезагрузил телефон - ничего не сохранилось, как присваивало .101, так и присваивает
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:12
Попробуйте скопипастить MAC-адрес телефона (из списка беспроводных клиентов) и ещё раз вручную создать правило (удалив старое сначала), после чего сохраните правило и перезагрузите роутер, а не телефон. Что-то такое отдалённо припоминаю, но на другой прошивке, но с некоторыми планшетами на базе Android.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:46
Mihail821, спасибо. Я так и делал (копировал МАК чтобы вручную не ошибиться где-нибудь), оказывается надо было ещё сам роутер перезагрузить :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:39
Скажите пожалуйста, на последней прошивке возможно настроить в режиме моста или повторителя? Хочу подключить его к Asus RT-N16 по Wi-Fi , чтобы интернет с Дир300 раздавался по кабелю и через Wi-FI. в Интернете все отправляют на обновление сторонней прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 20:24
Dir-300 NRU B1 на родной прошивке даже в режиме WiFi-клиента не умеет работать. Курите в сторону Wive-NG-RTNL - точно будет работать вариант принять по WiFi и раздать только по LAN. WDS же работать вряд ли будет - нужно чтобы железки на одном чипе были.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:45
модеры, что-нибудь посоветуйте
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:39
dir300 nru b7 2.0.4 pppoe. подключается к интернету, но в статусе соединения в веб интерфейсе маршрутизатора нигде не отображается, что соединение поднято
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 16:12
(имхо) уверен, что на стоковой (не сторонней) проше этот функционал не реализуем... иначе никто не стал бы ваять все эти x-wrt пршоивки... кстати, странное решение - раздавать инет по вафле в режиме повторителя с девайса, имеющего 1 (одну) встроенную антенну и довольно слабый передатчик...
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 09:59
dir300 nrub7 2.0.5 pppoe. Статус соединения отображается нормально, поправили, спасибо. Имеется еще одна проблема:
Если в сети, куда подключен dir300 nrub7 с прошивкой 2.0.4/2.0.5(другие не проверял) имеется DHCP сервер, то при перезагрузке маршрутизатора, клиент получает IP адрес от этого DHCP сервера, а не от DHCP маршрутизатора dir300 nrub7(такое ощущение, что какое-то время работает как свитч), после выключения/включения сетевой карточки или передергивания шнурка на клиенте IP адрес уже выдает DHCP маршрутизатора dir300 nrub7.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:33
Да, первые несколько секунд клиент может получить IP от вышестоящего оборудования. Это будет исправлено в новой прошивке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:20
Помогите, пожалуйста!
Купила DIR-300 2 недели назад, все установила, вручную, все вроде бы правильно, работает..НО..через каждый час, может быть два или три, он отрубается! Выключаю из сети, секунд 20, 30 жду, вставляю заново, все ок..проходит время и он снова вырубается и так каждый день!! Из-за чего такое может быть? Что не так-то? help me!!!! please!!!!!!!!!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:27
Какой тип подключения к провайдеру? Киньте скриншот настроек WAN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:40
+ аппаратную ревизию (какие там буквы-цифры на стикере роутера) и текущую версию прошивки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
