Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 17:20
Здравствуйте, возникла проблема:
На коммутаторе D-Link DGS-3420-28SC мы принимаем трафик через порт 10G (27й порт по нумерации)
При загрузке канала, который проходит через этот порт более чем на 800мбит/с на канале появляются потери >3% и начинают расти ошибки.
Помогите решить эту проблему.
Диагностика проводилась следующим образом на 2х концах Vlan'a были подняты IP и с помощью программы PingPlotter произведен Ping, который можно посмотреть в приложенных файлах.
Так же замечено, что иногда подобные потери сопровождаются ростом Buffer Full Drop.
Спасибо за любое содействие.
Комментарий к файлу: config
config switch.txt [10.91 KiB]
Комментарий к файлу: Рост трафика в вечернее время
Zabbix.JPG [ 30.91 KiB | Просмотров: 3279 ]
Комментарий к файлу: Потери в вечернее время
PingPlotter2.jpg [ 62.05 KiB | Просмотров: 3279 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 17:22
Command: show switch
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-86-2A-07-00
IP Address : 172.16.11.17 (Manual)
VLAN Name : Upravlenie
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.11.1
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.50.017
Hardware Version : A2
Serial Number : R32J2C5000055
System Name : sw***
System Location : ***
System Uptime : 25 days, 4 hours, 28 minutes, 33 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : On
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:09
Какие трансиверы используете?
Приведите, пожалуйста, вывод команд show error ports, show packet ports и show utilization ports в момент наибольшей загрузки канала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:42
Хотелось бы узнать как там дела у топикастера, дропы так и есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 09:26
DGS-3420-28SC 1.70.B005
Спаривается с 3627 на 10G неродными трансиверами
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:45
К сожалению в данный момент трафик на этом коммутаторе упал.
И пока нет загрузки - не могу выполнить диагностику, которую вы запросили(show error ports, show packet ports и show utilization ports)
Так же думаю, может проблема была во включенном flow control на порту?
Используем SFP модуль:
OptiCin SFP+ модуль, 10GBASE-LW/LR, LC, sm, 1310nm, 10km
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:50
Возможно такие проблемы уже возникали у кого-то?
И мне подскажут наиболее вероятные причины проблемы и их решения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:15
Дропы на RX? Только на днях победили похожую проблему на DGS-3627G с 10G.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 17:01
так победили проблему или нет?
если да то как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 18:05
Рефлектометр в руки и в бой
