Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером D-Link DIR 300 N150
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:42
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу роутера D-Link Dir300 N150, версия прошивки 1.3.0.Куплен год назад.
Подключен к стационарному компьютеру, Wi-Fi раздает на ноут.
В последнее время у меня постоянно стал отключаться интернет( минут так на 10-20) при этом на роутере все индикаторы горят исправно, перезагрузка и кратковременное отключение не исправляют ситуацию. В техподдержке интернета говорят что у них все нормально на линии, и что возможно это все сам роутер.
Подскажите пожалуйста, может ли интернет отключать сам роутер?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером D-Link DIR 300 N150
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:22
С таким описанием ничего не понятно. Раз раньше работало - значит что-то поменялось (либо в конфигурации провайдера, либо в вашей локальной сети в квартире, либо роутер начал глючить со временем, либо не в роутере дело, а вирусне какой-нибудь на компьютере - попробывать на другом устрйостве и по другому подключить к роутеру, лучше кабелем). Расписывайте всё подробно: тип подключения к провайдеру (IPoE, PPPoE, PPTP/L2TP), модель и аппаратную ревизию роутера со стикера, логи с роутера приложите на момент возникновения проблем. Роутер доступен в момент отвала интернета (в вебморду попасть можно, если по telnet зайти на него и попробывать пропинговать ближайший шлюз првоайдера, сделать пинг/трейс до внешнего сайта, попробывать отрезольвить nslookup`ом любой внешний сайт и эту инфу тоже приложить сюда). Отвал интернета только по кабелю или по WiFi или и так, так (если напрямую в этот момент подключить шнур провайдера в компьютер, то интернет будет?). Перепрошейте на актуальную прошивку и сделайте сброс настроек, после чего заново настройте соединение с интернетом.
Последний раз редактировалось Mihail821 Вт окт 22, 2013 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:24
И-нет пропадает для ноута, или/и для стационарного компа? Без роутера подключали комп к И-нету? Левый софт Вашим И-нетом не пользуется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
