Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 07:43
Инсульт писал(а):
Прошил OpenWRT заработало.
Проработало 10 мин и сдохло. Теряет wi-fi сигнал каждые 10 сек.
Сигнал ужасно слабый. Роутер греется даже с радиатор+вентилятор. OpenWRT в помойку.
Консоль восстановления естественно больше не работает.
В смысле, совсем не работает? Я прошивал абсолютно все, что нашел, в т.ч. 2 кинетика, штук 5 разных ОпенВРТ, 4 родных и даже совершенно неправильный Wive с сайта sfstudio, после которого роутер вообще не заводился в штатном режиме. Но режим восстановления работает, как и прежде...
Вроде есть еще 2 метода, через tftp и COM-порт - методика встречается довольно часто, сам я не пробовал, но уверен, что это не так уж и сложно (нужен какой-нибудь tftp-сервер , ну или 3 провода к ком-порту подпаять).
Вопрос из любопытства: а как полная ревизия - D1B, D1E?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 09:39
Ну и главный вопрос: Как вернуть родную прошивку? :) Консоль восстановления естественно больше не работает.
не знаю может у вас особая модификация или требования другие тогда вам роутер другой ценовой категории нужен
возврат через режим востановления осуществляеться без проблем из всех которые были всунуты в этот роутер(очистие кэш,попробуйте другим браузером) загрузчик на д1 практически неубиваем(молодец)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:38
http://www.youtube.com/watch?v=NPW2O-Hab1M вот тут малыш рассказывает, как восстановить очень подробно)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:12
Рассказано правильно, есть только маленькое уточнение кнопку ресет необязательно держать так долго, я держу обычно 8 миганий светодиода.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:30
А я заострил внимания на то, что кнопку надо держать пока мигать не перестанет :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:31
Как восстановить я знаю и через UART тоже. Только уже перепробовал все прошивки что нашел сторонние кривые.
У офф прошивок с 1.3.3 до 1.3.7 нормально работает WAN но очень слабый прием сигнала в режиме клиент.
Начиная с 1.3.10 до 2.0.10 не работает WAN в режиме клиента если IP динамический.
У OpenWRT сигнал отличный, WAN работает (очень удобно что есть кнопка connect) но каждые 10 сек падает соединение. USB модем работает, но надо все настраивать ручками.
Больше сторонних прошивок не нашел. Офф прошивки абсолютно не подходящие.
Сейчас роутер при попытке войти в режим восстановления не реагирует на удерживание кнопки reset индикатор power не мигает.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:39
Т.е работающий WAN порт и режим клиента это только для роутеров стоимостью от 20.000 и выше? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:45
Так может стоит глянуть кто там проц кушает, раз греется все. Может из-за этого и связь рвется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:57
Инсульт - Всё прошьется на другом компе. Есть такое у меня с ноутом, что консоль восстановления не работает.
Перетыкаю в другой комп и всё шьётся прекрасно. Я уже писал как то, что не все сетевухи корректно работают в таком режиме. 99% что в консоль заходит, а после указания файла всё пропадает.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:16
Починят WAN восстановлю через UART так проще. Кстати а разве нельзя разработчикам работающий WAN на 1.3.6 объединить с 2.0.х где хороший wi-fi сигнал? :)
Пока что купил TP-Link TL-WR1043ND. А на пострадавший DIR620 D1 буду ждать нормальную прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:01
Ревизия просто HW:D1, FW: 1.3.3
Режим восстановления тоже всегда работал даже когда роутер помирал почти до кирпича, а тут работает но на OpenWRT. В самой прошивке если выбрать офф прошивку вроде начинает прошивать через 20 сек роутер перезагружается и все так же остается OpenWRT. Выключаю роутер, зажимаю "ресет" включаю роутер индикатор power 2 сек вообще не горит, загорается подключенный LAN порт затем просто загорается power. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 17:19
Попробуй так:
Несколько раз подряд нажми ресет потом зажми её и выдерни питание с зажатой.
Подожди немного отпусти ресет, покури иль кофейку попей. Жми ресет и тыкай питалово, держи с минуту и отпускай. Заходить не торопись погоди немного. Потом пробуй зайти.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 18:29
Не очень понятна фраза Это как работает режим восстановления на OpenWRT. Насколько я помню вход в OpenWRT по адресу 192.168.1.1 по умолчанию, а в режим восстановления 192.168.0.1 .
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 18:49
Режим восстановления тоже всегда работал даже когда роутер помирал почти до кирпича, а тут работает но на OpenWRT. В самой прошивке если выбрать офф прошивку вроде начинает прошивать через 20 сек роутер перезагружается и все так же остается OpenWRT. Выключаю роутер, зажимаю "ресет" включаю роутер индикатор power 2 сек вообще не горит, загорается подключенный LAN порт затем просто загорается power. Вот и все.[/
а на компе не пробовал в сетевых настройкех прописывать 192.168.0.2 потом зажать на роутере ресет и зайти на 102.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:43
еще раз напишу. Если ставить IP 192.168.0.2 либо другой из этой подсети то на 192.160.0.1 не заходит. В любом случае выставляется IP 192.168.0.167 ибо сброс как и вход в режим восстановления не происходит. OpenWRT управляет как светодиодами так видимо и кнопкой сброса потому ресет больше не ресет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
