Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов SQL
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:28
здравствуйте, подскажите пожалуйста!
есть DFL 260E, как сделать перенаправление портов SQL?
сделал по принципу RDP по этой ссылке http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
по этой же сделано http, все работает, но если из внешней сети подключаться по SQL, то не получается
в сервисе вместо rdp указал ms-sql-s но никак.
даже попробовал сделать all_services но SQL не подключается
forSQL.jpg [ 87.67 KiB | Просмотров: 5337 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление портов SQL
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:55
SQL-серверов много разных. Например, Firebird использует порт 3050.
0. Разберитесь, что у Вас за сервер и на каком порту он слушает.
1. Подключитесь из локальной сети по локальному адресу. Если не работает, go to 0, else go to 2.
2. Замените в правиле Allow на NAT. Если не работает, проверьте правила и описание сервиса (порт), else go to 3.
3. Cервер ходит в Интернет через DFL? Если нет, то исправьте ошибки и шлюзом укажите DFL.
4. Блокирует файрволл/антивирус на сервере . Рекомендуется отключить или настроить их и вернуть Allow (с NAT все обращения будут видеться как с lan_ip DFL).
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:15
0. MSSQL сервер испозьзует порт 1433
1. по локалке по внутренним адресам все работает и все подключается.
2. пробовал и allow и NAT
3. сервер ходит в интернет через DFL и все там настроено, rdp, http, работает без проблем.
4. файрволл отключен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:22
Так не бывает, где-то ошибка у Вас. Как Вы догадываетесь, для DFL что 80, что 1433 - совершенно без разницы.
Тупо попробуйте поменять сервис в настроенных правилах для http или rdp. на ms-sql.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:28
1. Поменяйте местами правила:
3 <---> 4
5 <---> 6
Сначала должно идти правило SAT потом NAT (или Allow)
2. Используйте Allow
Последний раз редактировалось MTRX Пн окт 21, 2013 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:33
В поле source_interface указывайте конкретный интерфейс, не надо ставить "any" - это касается всех правил!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:45
всем спасибо за ответы,
MTRX Вы мне очень помогли, поменял местами , все заработало! спасибо!
подскажите еще
хочу чтобы подключались к разным серверам, правильно ли я понимаю если создать
service: sqL 1
Source: 5501
Destination:1433
и в правилах указать сервис sql, SAT -сервер №1
service: sqL 2
Source: 5502
Destination:1433
и в правилах указать сервис sql, SAT -сервер №2
вроде должно работать, но снова где то ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 19:38
Даже не пришло в голову, что, правильно настроив rdp, Вы зачем то для sql все поменяете местами, да и в инструкции сказано -- Allow после SAT.
Для двух серверов неправильно: да нужно создавать два сервиса, но source port -- это порт на клиенте, он должен оставаться произвольным, а вот destination port должен быть разным (если у Вас один внешний ip). Порт, на который осуществляется трансляция (который будет слушать сервер), указывается на вкладке SAT правила SAT.
Правила можно сокращать -- если Вам нужно пробросить несколько сервисов на один сервер, можно создать группу из нужных сервисов, будет короче.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:05
виноват! не внимательный.
спасибо Вам alex63, все настроил все работает, для разных серверов разные порты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:24
у меня так с десяток железок по SSH рулится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
