Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:09
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 13:12
Есть ли на этой земле еще добрые люди?
Выручайте добрым словом и добрым делом.
Не могу настроить вышеупомянутую дочку доступа. При входе по айпишнику 192.168.0.50 в настройку ввожу пароль ADMIN. окно настройки не появляется. Вернее оно появилось один раз, но по своей простоте я не смог настроить все как надо, а теперь эта железка не хочет работать. На кнопку сброс на задней панели я нажимал, никаких результатов это не дало. Что делать выручайте, а то уже не могу дышать спокойно.
 Заголовок сообщения: dwlg700-ap
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 15:17
1) Вариант 1
- выключи питание
- нажми на кнопку reset-сзади и подержи не меньше 10 сек
(проверь, что конфигурация сети не менялась 192.168.0.xxx/255.255.255.0)
2) Вариант 2
- почисти cookie в браузере.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 15:19
1) Вариант 1
- выключи питание
2) Вариант 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 16:30
При включенном (!) питании нажимаем Reset и держим 7-10 сек. Производитель грозится смертью оборудования, если во время ресета питание отключится. Настройки сбрасываются до заводских. Соответственно, опять заходим через www-интерфейс и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 06:50
Всеже не оскудела земля наша от добрых людей, спасибо всем кто откликнулся. Проблемма входа решена. Действительно нужно было просто дольше нажимать этот кнопк, который Reset.
И еще один хочется услышать совет. Растояние между точкой доступа и адаптером G510 примерно метров 100, но почемуто связь он не берет, какую антенну можно купить на точку доступа или на адаптер, чтобы сигнал поймался. Спасибо
