Текущее время: Ср авг 05, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:12
Проблема такая что при канале в 10 Мбит,все работает нормально пока не стартартанул торрент и при наборе скорости выше 1,5 мбита роутер отрубает интернет, как я понимаю, сам инет в нем есть но он его не раздает (ограничена связь без доступа в интернет), помогает только ребут по питанию или через веб интерфейс. прошивка последняя.
о Самом дивайсе DIR-615, Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.11RU
Настрой - Статический IP, провайдер меня определяет по MAC-адресу. Wi-fi : Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (его можно совсем отключить проблема остается).
В разделе Advanced-QOS Engine все галочки убраны (не помню менял ли я там что-то или так и было) единственный раздел на который у меня были подозрения.
Больше настроек не каких не менял !
Может проблема в самом utorrente - но таких проблем раньше не возникало, да и настроек не каких в программе не менял все по умолчанию, на данный момен приходится указывать в в каждом торренте перед стартом скорость не выше 1500.
Посоветуйте что подкрутить ? Возможно ли это это перегрев проца и стоит к нему прелепить радиатор ?
Спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:52
Уберите галочку [uTP] в uTorrent.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:29
Настройки -BitTorrent-Упровлять скоростью [uTP] ?!
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:31
Ограничьте в торренте количество одновременных закачек (сессий)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:58
Настройки-Очередность-Максимум одновременных загрузок: ?! - у меня там давно стоит "1"
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:08
Сниффер в помощь.. и делайте выводы. Т.е., если нужен нормальный Интернет - удалите Торрент и прочие всякие флудилки. И будет Вам радость :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0 ... 0%BA%D0%B0
"При использовании UDP-flood, основной целью является не сам ресурс, а его канал связи. Поскольку провайдерами UDP-пакеты обслуживаются в первую очередь, то злоумышленники используют большое количество пакетов данного вида, чтобы забить канал и не позволить ТСР-пакетам легитимных пользователей дойти до сервера."
http://deflab.ru/blog/DDoS-i-zashita-ot ... ataka.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:46
не думаю что правильно вас понял....но инет у меня нормальный только вот роутер ложится когда я запускаю торрент и в нем скорость вырастает больше 1,5 бмит, насколько я понял настройки uTorrenta должны все исправить, но вот где и что включить или отключить так и не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:33
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... /RevE/old/ последняя ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:08
rezky7 писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/old/ последняя ли?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... RevE/beta/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
