Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Настройки DCS-930L
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по настройкам данной камеры в части отправки снимков по почте/FTP.
Штатные настройки позволяют это делать либо по интервалу, либо по детекции движения.
Но во втором случае камера начинает заваливать FTP фотографиями по 10 штук в секунду.
Есть ли какие-то средства найстройки, позволяющие совместить эти два метода? Чтобы, при наличи движения камера делала снимки не по 10 в секунду, а, например, по 1 в секунду, или 1 кадр в 10 секунд?
Аналогично по email - хотелось бы, чтобы при наличии движения не приходило по 20 писем в минуту...
 Заголовок сообщения: Re: Настройки DCS-930L
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:49
Какая версия прошивки камеры? Какие настройке сделаны для интервала отправки скриншотов на mail/FTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:12
Прошивка 1.08, камера сама обновила прошивку при первичной настройке.
На примере e-mail, настройки следующие:
Включено "Enable emailing images..."
Включено "Motion Detection"
Включено "Email attached with 6 frames..."
Установлено "Frame interval time" - 1 сек.
Поле "E-mail interval" недоступно для изменения, по умолчанию в нем стоит 300 сек.
В таком режиме камера шлет письма с интервалом примерно 10 секунд.
Аналогично, если настраивать FTP, то в режиме Motion Detection также недоступен раздел "Image Frequency".
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:50
У Вас включено, что при обнаружении движения отсылать 6 скриншотов с интервалом в 1 сек. Поменяйте настройку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 17:28
Там только два варианта - 0,5 сек и 1 сек. Это интервал между снимками в одном письме, но не интервал между письмами.
Так что это не та настройка.
Также прилагаю скриншот с настройками FTP. На втором скриншоте иллюстрация того, что эта настройка делает на FTP, из которого видно, что камера тупо пишет по 10 кадров в секунду. При этом настройка "Image Frequency" недоступна, она активна только в режимах "Always" и "Schedule".
Безымянный2.jpg [ 409.35 KiB | Просмотров: 10446 ]
Безымянный.jpg [ 68.08 KiB | Просмотров: 10446 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 17:56
Поднимаю тему.
Есть какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:31
Уточняю у разработчиков...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:53
По ссылке прошивка с доступными опциями Image frequency для motion detection.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 86ddbfc4d3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:22
Ребят, прошу прощения, но уже минут 15 я туплю над этой темой. Не, ну с интервалом отправки email всё понятно, а со вторым скрином что не так? Здесь же Image Frequency для FTP имеет 2 опции: Frames/Second (сколько кадров в секунду должна делать камера) и Seconds/Frame (здесь задаётся время, через которое камера должна делать кадр, т.е. на скрине указано, что камера должна делать 1 кадр в 10 секунд). В бета-версии прошивки 1.09 предоставленной Alexandr Shuvarikov всегда активны обе опции одновременно! Мой мозг взорван! Как так, теперь оба параметра будут работать одновременно? 0_o
И еще вопрос: Alexandr Shuvarikov, выложенная Вами прошивка это бета версия 1.09 или она была сделана просто по Вашему заказу для топикстартера и изменения произведены только в этих 2х опциях?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:04
Да в том и дело, что для motion detection опция Image Frequency была недоступна в предыдущей прошивке. В бете, которую я предоставил эти опции активны. Как могут быть активны обе опции одновременно?))) Там же переключатель или то или другое.
Firmware: v1.09 build 2
Hardware: A3
Date: 2013-07-30
Mydlink: 2.0.17-b31
New Features/Changes:
1. Add schedule feature for motion detection function.
2. NTP source port change to port 123
3. Add user can configure interval setting for motion detection of mail/ftp.
4. User account name is limit as: 0-9, a-z, A-Z, “.”, “-“, “_”.
5. Update Mydlink agent to v2.0.17-b31.
6. Limit “Auto” FTP image frequency not over 5 frames/second.
Problems Resolved:
1. Fixed ip task will be restarted issue on DHCP renew time.
2. Fixed E-mail/FTP cannot be started issue if motion detection is enabled first.
3. Fixed UpnP issue with DIR-826L router
4. Fixed wireless.cgi CGI issue
5. Fixed email.cgi CGI issue
6. The max length of Admin password change to 32 characters
Enhancements:
None
Known Issues:
1. (Only once) [Endurance Test] When endurance test is in process, the camera would factory reset unexpected.
2. Mydlink agent process is running twice randomly when perform the endurance test.
3. IP Camera can’t fully support Chrome in Mac OS X, because Java plugin can’t work with Chrome properly.
4. IP Camera can’t fully support Safari in Mac OS X, because Java plugin can’t work with Safari properly.
5. Please click [Don’t Block] button when the Security Warning message for application: cvcs, this is Java issue.
6. There is compatibility issue when test FPT function in active mode with DNS-1200, DNS-327L, DNS-320LW and DNS-320.
7. Please don’t using 443 as HTTP port number, it is for HTTPs only.
8. After change camera name or enable/disable OSD time, the camera network would restart.
9. The camera H.264 Live video can’t support Internet Explorer 64-bit.
10. The frame of MJPEG LIVE VIDEO didn't refresh immediately when change the resolution
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:00
А в версии 1.10 опять все сломали? Камера при включенной опции
Enable the emailing of images to an email account при активации Motion Detection и выставленном E-mail Interval 3600 Seconds шлет на почту пачки фото как только заметит движение. Как сделать, что-бы фото приходило не чаще чем раз в 10-60 мин.?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 15:32
Поддерживаю. Настройки прилагаю, письма шлет с интервалом в 10 секунд.
Безымянный.jpg [ 46.99 KiB | Просмотров: 9980 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 19:41
Сегодня обновилась на 1.11. Проблема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:55
Да забил производитель на пользователей, если зуксель свою репутацию бережет, то в ТП отвечает в течении 3-х дней максимум, на форуме вопросы решаются в течении суток. Прошивку под конкретную проблему высылают, решение быстрое. Тут-же годами глюки от прошивки к прошивки тянутся и пофигу. А покупая товар как минимум хочется что-бы работало то, что заявлено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 07:58
Я так понимаю производитель менять ни чего не собирается?
