Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Карта сетевая DWL-G120
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 10:46
В соответствии с указаниями в инструкции устанавливаю драйвера и родную утилитку. Утилита не запускается, висит перечеркнутой красной полоской в трее, хотя должна быть зеленым значком(в инструкции это признак правильной установки), при двойном щелчке по утилитке в трее вылезает родная ХР утилита по настройке беспроводных сетей, D link утилита соответсвенно не работает, видимо карта то же по этой причине не работает.Ставил новую ХР тоже самое. Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:58
В свойствах беспроводного подключения: закладка "Беспроводные сети">снять галочку "Использовать для конфигурации беспроводной сети". После чего перегрузить компьютер. Утилита будет работать.
