Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Срочно!!! Проблемы c VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:20
Попробуйте в другом браузере.
В пароле имеются какие-либо символы кроме букв и цифр? точки, палки, пробел, доллар и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:13
Пробовал: Yandex Browser, Mozilla.
Пароль стандартный для моего провайдера: 15 цифр
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 17:22
Еще пробовал IE, Google Chrome, Opera
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 19:03
А в чём, собственно, заключается проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 08:36
Проблема описана в первом сообщении)
Все элементарно просто: при создании подключения и вводе данных роутер сохраняет (запоминает) все, кроме графы пароль. Там остается 5 точек, как и было до введения. И имя пользователя, и адрес сервера, и все остальное, кроме пароля. Не знаю, что делать? Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 08:47
Ок. А соединение с провайдером работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:36
конечно. напрямую в ноутбук кабель всталяю, все работает)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:18
Нет, вы не поняли. Когда вы ввели пароль в настройках роутера, нажали "Сохранить", поднимается ли соединение или нет? Что в логах роутера в этот момент?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:43
Подключение разорвано, неизвестная ошибка.
Лог могу скинуть позже.
После этого заходишь проверить настройки - все на месте, кроме пароля.
Извините, что с задержкой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:55
Altec писал(а):
Настраивается ли ДАТА/ВРЕМЯ на этом роутере? и Важны ли эти данные??
Стандарт Айпи 192.168.0.1, читал о рекомендациях переделать на 192.168.1.1 при подключении (провайдер Аист, Тольятти). Надо\нет?
Вы это выполнили?
Без смены адреса на роутере PPTP не подключится.
Еще провайдер вам рекомендует статические маршруты, но это после.
Покажите скриншоты настроек WAN и LAN
это норма, пароль шифруется, вам уже говорили
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 21:12
Естественно, выполнил. Скрины немного позже. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:36
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1709.html
роутер DIR-620/S/C1
Прошу Вас дать рекомендации: сдать в сервис или возможно самому устранить неполадку?
Данные: Роутер DIR-620/S/C1. Использую около месяца. Интернет "Билайн". L2TP+Динамический IP. VPN
Подключился к ВЭБ-интерфейсу роутера. Сделал настройки интернета "Билайна" и Wi-Fi. Установил ключ безопасности. WPS отключил.
Все работает. Wi-fi раздает Интернет на несколько устройств (ноутбук, планшет, смартфон).
Но есть проблема!
Суть проблемы:
1. Раздача интернета через WI-FI работает от 5 до 30 минут, далее пропадает Интернет, затем связь с роутером.
Комп видит роутер, но нет доступа к Интернету и к роутеру на ВЭБ-интерфейс зайти тоже невозможно!
2. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении компа!
3. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении сетевого подключения Интернет или кабеля!
4. Связь с роутером пропадает при внесении изменений на ВЭБ-интерфейсе, когда используешь функцию "Сохранить и перезагрузить".
5. Если на ВЭБ-интерфейсе просто "Сохранить" - то настройки работают, но не долго от 5 до 30 мин., иногда может больше. Интернет тоже работает, но как только внести изменения такие как ВКЛ/ОТКЛ/ПЕРЕЗАГР. компа или сетевого подключения, то сразу пропадает Интернет, затем теряется доступ к роутеру, далее невозможно зайти на ВЭБ-интерфейс роутера.
6. Все другие устройства также видят роутер, но доступа к интернету нет.
7. Восстановить связь с роутером можно только сбросив настройки принудительно RESET, далее приходится заново все настраивать, и так каждый раз.
8. Пытался установить прошивку с сайта D-LINK. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:57
Дали инструкцию по настройке для конкретного провайдера. Сверился с ней, все у меня выполнено правильно.
Есть только одна ошибка: необходимо прописать статические адреса, а для этого необходим шлюз, но во вкладке Сетевая Статистика, напротив port:5 ничего нет! То есть просто пустота. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 08:37
up :arrow:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:06
up
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 72
