Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/D1 Клиент
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 09:29
DIR-300/A/D1, который Wireless N 150 Home Router, в режиме клиента работает? Или я пытаюсь "объять необъятное"? Нужно тупо подключить комп к удаленной сети по Wi-Fi'ю (к DIR-300 NRU B7), но видно не судьба.. Со старым DWL-2100AP - никаких проблем, а с этим (DIR-300/A/D1, который Wireless N 150 Home Router) - уже за***хался. Прошивки перепробованы все, конфиги сбрасывал. Поделитесь пожалуйста секретом, как включить Клиент в DIR-300/A/D1 (aka Wireless N 150 Home Router)?
PS: Неужели придется сверлить стену, тянуть кабель, а новенький DIR-300/A/D1 (который Wireless N 150 Home Router), забросить на шкаф?
http://dlink.ru/ru/products/5/1784_b.html
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/D1 Клиент
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 12:21
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html идея такая же, я полагаю, хотя интерфейс уже другой. Зайти в Расширенные настройки --> WiFi (пролистать правее и найти там клиент) подключиться к беспроводной сети и создать новое WAN-соединение (с портом WiFi-client), выбрать его в качестве шлюза и сохранить. Соответственно, по WiFi принимать будет, а по LAN раздавать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 14:20
Спасибо, Mihail821! Но зачем WAN? Я не использую порт WAN. Мне не нужна функция маршрутизатора.. У меня в сети Интернет раздает другая "коробка". Мне нужно просто попасть в свою сеть, (тупо) через стену, как с DWL-2100AP (клиент), как с ноутбука.. др., т.е. использовать DIR-300/A/D1 вместо отрезка витой пары.
Просканил эфир, выбрал AP, - подключился. Все, я должен быть в своей сети, через LAN порт. Ходить в свою сеть через шлюз.. у меня нет надобности.
Туплю?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 14:54
Аркадий Андреевич,
через мастер Click and Connect:
не можете найти как подключиться или не работает? :roll:
При режиме "Клиент" wifi "работает как" wan и к точке можно будет подключиться только через лан порты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 15:51
Где я ему возьму кабель? Стену сверлить? Но тогда и Wi-Fi не будет нужен.
Не работает.. или что-то не так делаю. С DWL-2100AP - никаких проблем нет - подключил кабель в LAN порт (других портов нет), загрузил интерфейс, просканил эфир, выбрал свою АP, ввел пароль, сохранить.. и ву-а-ля - я в своей сети, все компы видны, И-нет работает. А с DIR-300/A/D1 я даже в LAN не могу попасть.. Также сканю эфир, выбираю свою AP, ввожу пароль, сохранить.. высвечивается зеленая точка (типа подключено) и ничего нет, никаких соединений. Туплю..
DIR-300/A/D1 по идее рабочий. АP (DIR-300 NRU B7) его видит.. и в эфире, и в станционном списке. А сети нет..
Wi-Fi как WAN, а WAN как LAN - в режиме "Клиент".
Хмм.. однако.. ))
Попробую переварить. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 16:24
Аркадий Андреевич
Вам следовало бы прочесть инструкцию http://www.dlink.ru/ru/products/5/1784_d.html
Для обычного пользователя будет муторно настроить,
но лучше сделать своими руками нежели выдавливать по капельке здесь.
Вам нужны страницы в инструкции - клиент, и сеть
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 16:34
Хмм.. однако.. ))
WAN это всего навсего программный интерфейс при работе с портами. В режиме Клиент WiFi выступает в роли WAN, а не LAN разъём роутера.
у меня такая точка была много лет назад.
ClickNConnect это мастер настроек. Нажимай дальше, крути ниже.
Я вчера такой смотрел только, проверял модемы и подключался к старому DIR-320. И там всё было и работало см. вложения и далее по тексту
cnc.jpg [ 49.97 KiB | Просмотров: 9723 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:21
Верно!
Не верно. Лучше спросить, чем поломать и выбросить.. :)
Большое спасибо за ссылку!
Спасибо за инфо! Буду знать.
Хорошая точка.. и с понятным интерфейсом. Жаль что она не поддерживает стандарт 802.11n. Сегодня возможностей стандарта 802.11g уже не хватает.
Без мастера никак нельзя настроить? До жути не переношу всякие мастера.. Меня от них коробит.. Всегда стараюсь разобраться и все сделать руками, понимая что делаю, и осознавая что происходит.
Да.. сейчас запустил мастер - соединение состоялось. Все работает. Хотя и ругалось на каком-то этате на кабель WAN порта.. Жал далее, не взирая на ругань.. и в итоге все заработало.
Но это не дело.. Нужно разобраться как настроить руками, и чтобы без ругани.. Нужно разобраться зачем нужен WAN порт, если я просто подключаюсь к LAN, чтобы быть в ней как один из участников, а не как гость из подсети.. WAN - насколько я понимаю - внешняя сеть, следующая за маршрутизатором (типа Интернет, или другая большая сеть), или что-то в этом роде.. Как рассматривать свою сеть из трех компов (LAN), как WAN, и зачем это нужно?
Меня не устраивает такой вариант.. Мне не нужна маршрутизация.
Как настроить Клиент без маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:52
А если DHCP-сервер отключить на 300A/D1 пускай адреса выдаёт другая коробка, будет у Вас классическая точка доступа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:58
DHCP-сервер на 300A/D1 отключен изначально. Все адреса прописаны руками. DHCP-сервера в локалке нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 04:52
Предлагаю включить DHCP на 300A/D1
В режиме клиента подсети должны быть разные
если на первом роутере например подсеть 192.168.0.1
то на втором роутере в режиме клиента подсеть LAN должна быть другая например 192.168.1.1
нельзя иметь на WAN и на LAN одинаковые адреса
Если был бы режим WDS тогда подсеть была бы одна
и DHCP достаточно включить только на первой железке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:47
Ну и зачем плодить подсети?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 22:46
нет репитера или wds или одного клиента за точкой - плодите сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 00:47
WDS.. хорошая технология. Только вот не просядет ли скорость на мостах ниже G стандарта? DIR-300/A/D1 приобретался только потому, что он поддерживает N стандарт. Ради большей скорости обмена с LAN.
Интересно, по какому принципу работает DWL-2100AP? С ней я вижу LAN и имею доступ и к И-нету, и к устройствам в LAN.
Сейчас вот настроил статику.. наплодил сетей.. И-нет есть, LAN не вижу. Курю маршруты..
Подскажите, будьте так любезны, как прописать маршрут в LAN?
Пробовал и так и не так.. не вижу LAN.
sf62 писал(а):
DHCP
Зачем? Все прописано вручную. Мне так удобнее..
Разве я не один клиент у этой точки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:36
На наших DIRах нет полноценного режима повторителя. Только WISP. То есть без смены подсети на клиенте ничего не получится.
В настройке ничего сложного:
1. Изменить LAN ip роутера, например, на 192.168.15.1
2. В разделе WiFi выбрать кнопку "клиент". Там щелкнуть по нужной сети и ввести пароль внизу. Нажать применить.
3. В WAN добавить соединение типа "Динамический IP" (или статический, если на источнике не DHCP) с портов WiFiClient. Сохранить все это.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
