Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:58
poofeg
Mihail.K
По проблемам acl отписал в ШК
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:21
Проблема с acl исправлена в 1.00.B037 (фильтрация dhcp пакетов и описанный пример с src mac)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:09
Проблема осталась. Это правило блокирует трафик:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-5 deny
А вот это нет:
create access_profile ethernet source_mac 000000000000 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-5 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:45
Видимо, у вас есть еще какие-то acl, пропускающие трафик до этих.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:49
В первом случае не пропускают, а во втором пропускают? это как?
Первое правило я использую вместо второго, а не вместе.
Вот кусок конфига:
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
create access_profile ethernet destination_mac ffffffffffff  ethernet_type profile_id 48
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 49
config access_profile profile_id 48 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x0806 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 213.109.49.3 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.0.4.25 port 2 permit
config access_profile profile_id 49 add access_id 1 ip udp src_port 68 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 49 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-5 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:20
Скажите а как обстоят дела с DHCP SERVER SCREENING?
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:48
Вы можете использовать ACL
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 17:14
Я использую на сети DHCP_LOCAL_RELAY, вы уверены что в моём случае ACL эффективны?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 00:22
При настройке SNMP через cli, при создании community
DGS-1100-06/ME:5# create snmp community public public_user
Command: create snmp community public public_user
User Name (View Policy) has illegal characters.
Failure!
Через web-интерфейс snmp community создаётся и даже присутствует в config_in_nvram. После перезагрузки коммутатора, snmp community из current_config и настроек, пропадает, а в config_in_nvram остаётся.
Баг однако! ;)
Баг конечно не критичен, но может поднасрать, если настраивать только через web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 08:23
При использовании dhcp relay или dhcp local relay acl действительно не блокируют dhcp трафик - об этой проблеме известно и сейчас занимаются ее исправлением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:07
На сайте http://tsd.dlink.com.tw/ (Quick Find -> DGS -> DGS-1100-06/ME) нашёл ссылку на исходники прошивки. Есть у кого интерес их поковырять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:27
Failure!
Баг однако! ;)
Написал в шк
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:45
Вы бы ещё не могли написать в ШК по поводу управления ACL через SNMP? Ну очень нужен этот функционал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:14
Ура! В 1.00.B038 появился-таки ACL через SNMP..
Осталось это:
Ipsum(C) писал(а):
Вопросы администрации:
  • Как по SNMP посмотреть утилизацию портов, памяти и CPU? Облазил все, не нашёл.
  • Как узнать какой выбран Querier IP в ISM Vlan'е? Тоже не нашёл.
viewtopic.php?f=2&t=160307&start=30#p874510
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 23:28
А почему вы считаете что это проблема? Это скорее всего просто особенность архитектуры современных коммутаторов L2 ибо ситуация в отношении ACL фильтрации DHCP пакетов, при применении dhcp snooping, повторяется и у других вендоров, но у них, как я понимаю, иначе (c-o like) реализован dhcp snooping.
С учётом всего изложенного в данной ситуации по моему логичней добавить ваш обычный функционал для фильтрации dhcp - dhcp server screening
config filter dhcp_server
Конечно же это сугубо моё личное мнение.
