Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:54
У меня имеется сервер для игры CS 1.6, но никто не может зайти на него, как будто он вообще выключен. Мне знакомые сказали что нужно открыть порты через DMZ или виртульне сервера, но ничего не выходит(( помогите чем сможете
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:53
Для начало стоит обновиться на крайнюю версию прошивки и сбросить настройки. Прошивка здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
Инструкция по пробросу портов здесь http://dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
Или DMZ - в него просто поместите адрес компьютера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:09
когда я в DMZ писал ip, то мои друзья не могли зайти, а какие то левые люди заходили.
а может ли DMZ с чем то конфликтовать??
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 20:26
Что-то очень странно - если другие могут заходить, то и друзья должны (при включенном DMZ). У вас внешний белый IP есть (динамический или статический)? Какой адрес друзьям дали, пытались ли порты прокидывать, адрес компьютера выданный DHCP-сервером роутера прописывали в правилах? В общем покажите скрины настроек.
P.S. Прошивку обновили и сделали сброс настроек к заводским с перенастройкой с нуля?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 20:36
дак вот, я так же думал, но они когда пытаются зайти, то сервера как будто нет. IP статический, давал этот IP 192.168.0.56 (я может не тот IP давал??)
порты не прокидывал, включил только DMZ. а про адрес DHCP можно поподробнее?(это в брандмауэре надо правила писать?) и какие скрины надо?(точнее)
прошивку обновил и скинул настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 21:34
Друзьям надо давать свой внешний IP' а не внутренний (на 2ip.ru посмотрите например), а в DMZ вписать адрес который компьютер получает от роутера (посмотреть в сведениях сетевого соединия, он будет вида 192.168.0.х). Если вы не за NAT провайдера и файрволы на компьютере ничего не блокируют' то должно заработать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 05:04
внешний IP это который от провайдера??
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 05:42
Ещё раз говорю посмотрите через сайт http://2ip.ru (тот IP который он покажет надо дать друзьям, причём учитывая тот факт, что скорее всего этот IP динамический,а не статический и периодически будет меняться на другой + если вы за NAT провайдера, то они подключиться не смогут, если вы не купите себе внешний белый IP). От провайдера, в договоре например, у вас может быть указан адрес в локалке (частный IP-адрес: http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес ) - через него друзья к Вам не попадут, если только они тоже не пользуются этим же провайдером (т.е. находятся в той же локалке, подсети).
P.S. Что за провайдер, какой город?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 07:22
Квартал, Лысьва и у меня статический IP
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 08:03
Статический внешний IP-адрес? Т.е. он не в диапазоне: 10.х.х.х или 172.16.х.х или 192.168.х.х? А в любом другом, если да, то у Вас внешний статический IP (белый как их ещё называют) и всё пройдёт без проблем. Короче в поддержку позвоните и узнайте надо ли арендовать внешний IP-адрес, чтобы держать свой игровой сервер или любой другой сервер, к которому смогут подключаться другие люди (из интернета, а не внутри локальной сети провайдера). Вот и вся суть, если надо - покупаете и платите абонентку, если нет, то даёте тот адрес, который высвечивается в поле IP сайта http://2ip.ru (не забывая, что IP будет меняться, скорее всего, если только у вас не БЕСПЛАТНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ внешний IP (а не статический IP во внутренней сети провайдера из диапазонов указанных выше)). Обычно, услуга платная и надо покупать внешний IP за деньги т.к. их количество (внешних IP) ограничено и провайдер тоже платит за аренду диапазона для своих клиентов, поэтому перепродаёт их.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:25
у меня вот такой белый IP 91.235.181.168
то есть его и надо давать?? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:46
Да. Его даёте друзьям, а в DMZ в вбеморде роутера вписываете 192.168.0.х (адрес который получаете по DHCP от маршрутизатора).
P.S. На текущий момент: 91.235.181.168 на пинги не отвечает, соответственно, активный скан портов (nmap) тоже невозможен. Или сейчас роутер выключен или у Вас сейчас другой адрес внешний или вы за NAT-провайдера, где жёсткая фильтрация, в том числе входящих пингов. В общем курите - полный список причин у вас есть, что нужно для подключения вы теперь знаете - разбирайтесь в настройках роутера, файрвола и с провайдером - блокирует он или нет, надо покупать внешнйиадрес или он бесплатно даётся в каком-либо виде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:47
лан)) спс
