Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Локальный интернет DIR 300 nru rev b5
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:30
При подключении кабеля в компьютер скорость составляет 100мБ/сек , роутер режет её гдето на 30-20 Мегабит . В чем может быть проблема , компьютер к роутеру подключен локально т.е через витую пару , просто роутер нужен именно для вай фай т.к есть еще устройства требующие интернет .
Да и скорость отдачи режет в половину , у меня пием и отдача 100 , через роутер отдача еле 50 тянет .
 Заголовок сообщения: Re: Локальный интернет DIR 300 nru rev b5
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:54
Это не самая новая модель, соответственно, есть аппаратные ограничения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:57
Но на коробке написано 150 как бы
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:24
На коробке написано 150Мбит/с про WiFi. Учитывая, что он (WiFi) работает в полудуплексном режиме - сразу делим пополам + накладные расходы + помехи + расстояние, в общем, выдаёт 60-65Мбит/с при хорошем сигнале и соединение с провайдером типа IPoE (по направлению WAN -> WiFi). Что касается WAN -> LAN, то на IPoE с прошивкой 1.4.9 выдаёт порядка 80Мбит/с. Если же у Вас PPPoE то похуже, а если, не дай бог, PPTP/L2TP, то совсем грустно. Не для таких соединений этот роутер (не для скоростных тарифных планов на таких соединениях).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:37
PPPOE у меня , что можете посоветовать в таком случае (какой роутер , фирма в принципе устраивает , работает второй год как часы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 20:23
Из D-Link уже никакой - почитайте форум и сами всё поймёте.) Чуть раньше сказал бы какой взять, но только под альтернативную прошивку (но так как они уже сняты с производства, то...).
А учитывая Вашу цель - WiFi и что эфир 2.4ГГц сильно загажен обычно, то ещё сложнее - начать думать о переходе в диапазон 5ГГц + смене всех адаптеров на этот диапазон. Минимум нужен роутер 2х2 или 3х3 mimo на 2.4ГГц + чтобы адаптеры были с двумя-тремя антеннами + возможно точку доступа придётся поставить дополнительную для равномерного покрытия и большей пропускной способности, в идеале конечно бесшовный руоминг, но это совсем уже не дешёвое решение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:51
I once helped, once carried a firewall, remove all rules in brendmauzere windows
erum
