Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:44
pa4kord спасибо, но не проходит этот oid, у меня DES-3200-26 C1 4.00
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:07
Благодарствую. Очень помогли.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:17
Странно, именно эта строчка присутствует у нас в скрипте, для того, что б обновлять прошивки на С1, пока все было успешно, правда, ниже чем 4.32 прошивки у обновляемых свитчей не было!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:41
добрый день, можно выслать snmp how-to для коммутатор DES-1210-28/ME/B2 на zelen1y@list.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:42
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 16:25
не подскажите какой OID использовать для перезагрузки коммутатора DES-1210-28/ME/B2 по snmp? В высланной документации не нашел. Спасибо.
Последний раз редактировалось zeleniy87 Чт окт 17, 2013 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:00
Подскажите, какой запрос для перезаргузки по SNMP коммутатора DES-1228/ME?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:50
2 zeleniy87: Вот так попробуйте, пожалуйста:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.1.9.0 i 1
2 avvalx: Укадите, пожалуйста, аппаратную версию коммутатора.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:21
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B01
Firmware Version : Build 1.00.B06
Hardware Version : A2
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:44
Вот такой OID используйте для перезагрузки:
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 16:15
День добрый.
Подскажите пожалуйста, возможно ли на коммутаторах 3028/1228МЕ по snmp менять принадлежность порта (акцесс) к разным влан?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 01:24
Есть ли возможность получения по SNMP значение Temperature в коммутаторах DGS-3120-24SC?
#show environment
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Fan Trap State : Enabled
Power Trap State : Enabled
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11
Unit 1
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM)
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 31
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
Если да, то для каких серий это возможно еще?
Интересно бы знать не жарко ли DGS-3420-28SC и DES-3200-28F.
Был бы очень признателен, если ответ получу на e-mail, в теме на 400+ страниц отследить что-то нереально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 03:17
"Дело было вечером, ..." (с)
Подобрал сам - .1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1 :)
Работает для DGS-3120 Series и для DGS-3420 Series.
snmpget -On -cpublic -v2c ***.mgmt .1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1 = INTEGER: 25
Рядом еще установленные верхний (.1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.3.1) и нижний (.1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.4.1) пороги для температуры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:51
2 Andr-232w: Вот здесь есть похожий пример: http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:43
Здравствуйте.
скачал прошивку на DGS-3620-28SC
обновил Firmware, все попытки обновить PROM на прошивку 014, как через веб интерфейс так и по TFTP кончились неудачей, может ПРОМ обновляется как-то по-другому?
текущее:
Boot PROM Version Build 1.00.012
Firmware Version Build 2.60.B017
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
