Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: D-ViewCam & Windows 8 Pro x64
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:14
удалял раз прокатло и все потом она снова встает в ветку и опять заново все тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:16
Разберитесь с правами доступа. Как она может туда вставать сама? Установите программу под админом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:21
Вот при установке программы в самом конце ее установки, выскакивает окно. См. скриншот. Далее затребовал перезагрузки. Ждемс
ошибка при установке(в конце установки).jpg [ 195.73 KiB | Просмотров: 5087 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:25
У вас 1.с висит?
Закрывайте все проги перед установкой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:29
Запуск программы!Тоже самое! Могу конечно все повторить с удаление, очищением, и т.д. и заново установить без других ранее запущенных программ, но думаю бесполезно это.
запуск программы.jpg [ 86.39 KiB | Просмотров: 5086 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:35
Перезагрузите комп...тоже самое?
А метрофункционал ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:41
Перезагружал. А что это метрофункционал!? Кстати вот еще см.фото
DBToolsне работает.jpg [ 172.53 KiB | Просмотров: 5081 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:54
У вас раньше такую ошибку при установке выдывало?
Вы удалили прогу,почистили реестр и т.п, а комп перезагружали потом , чтобы установить заново двью?
Видно, что у вас прога некорректно установилась.Об этом говорит сообщение об ошибке при установке.
Вам надо по крайней мере установить прогу без ошибок.
В аннотации к двью 3.5 рекомендуют не запускать(отключать) функцию метро в w8/
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:59
что значит функция метро? не получается вот выдает ошибку синтаксическую
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:06
http://comp-security.net/metro-%d0%b8%d ... windows-8/
да фик с ним сметроинтерфейсом..пока..
Короче..
убейте опять двью с чисткой реестра, перезагрузите комп, из под админа установите прогу с опущенным бегунком..
и будет у вас всё нормальн... главное верить :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:11
Как зайти мне под админом? я же и есть админ вроде!!! Бегунок это управление учетными записями=>изменение параметров уч.записи?????
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:13
yes
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:39
Давно уже сделано! Есть существенее подход к данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:05
Существенне подход к чему?К коректной установке программы( без ошибок)
И вы не отвечаете на вопросы:
У вас и раньше такую ошибку выдавало?
Вы установили прогу, чтобы она ошибки не выдавала при инсталляции....или у вас это в порядке вещей?
Если у вас двью некорректно встаёт, а потом не работает.....ну это по крайней мере логично.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 07:43
Ошибка при разных способах установки выдавало всегда, а точнее раза 4-5 пробывал переустановку делать. По окончании установки выдает эту именно ошибку download/file.php?id=3361&mode=view.
Все последнии обновления скачал с офсайта микрософта.
Вообщем без ошибки ее не удается установить!!!
СПАСАЙТЕ!!! SOS!!!
P.S. 3 камеры уже на подходе, а программы нет
