Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и VLAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 08:57
а у вас точно Vlan54_net 10.0.0.0\8 ? это же сеть на вашем DFL.
или все таки маска мельче ?
и как вы этой подсетью попадаете на интерфейс , и самое главное на какой ? и какой IP у вашего сервака ?
мне организация выдала
ip 10.0.100.160 255.0.0.0
его я и проставляю
его по идее надо было проставить на моем серваке вторым после моего локального но dfl при настройке vlan требовала ip
я потому и попросил еще ip но не помогло
Еще раз попробую описать ситуацию есть организация с сервером лотуса они являются поставшиком баз лотуса.
Другим организациям (как я ) необходимо у себя поднять лотус и синхронизоровать его с базами поставщика
Для этого сервак поставщика сидит во vlan 54
провайдер ко мне подключил также vlan54
организация поставщика выдает мне ip и маску моего сервака лотуса (ip принадлежит их подсети ) чтобы в итоге организовать обмен между 2 ip в одной сети.
Вот и задача так как dfl не позволяет создавать vlan без указания ip а организация поставщика обращается ко мне по этому ip то мне необходимо пробросить все порты (для начала хотябы пинг или все потом уточнится какие имено порты ) на мой сервак и ответ от моего сервера к ним должен приходить с их же ip
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 09:00
мой сервак имеет ip 10.4.50.253 255.255.255.0
+ пробовали 2 их прописать 10.0.100.159 255.0.0.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:08
а вы не видите что у вас маски пресекаются ?
как то странно выдет ирганизация - сразу много ....
вам не кажется это странным ? может все таки уточнить ?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 14:28
маска однозначно такая
ситуация имено такая как я ее описал и что с ней делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 17:46
Действительно, очень странная маска...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 19:18
мне кажется , что эту подсеть надо вешать на интерфейс Vlan_54 на WAN а дальше просто тупо натить на сервак :-)
тогда все сходится :-)
на Vlan_54 сеть маска - шлюз даже не обязательно .... и все погнали .... на сервак при помощи какого нибудь транспортер моде , повесить этот IP а можно и не вешать , думаю ни чего страшного если занатить или пробросить порты :-) ну в крайнем случае создать DMZ зону
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:36
Итак, что мы имеем:
lannet=10.4.50.0/24? your_server=10.4.50.253
remote_net=10.0.0.0/8 remote_server=???
Вот если remote_server окажется, к примеру, 10.4.50.254 весело будет :).
Протокол??? Не знаю ничего про Лотус, есть, конечно, Гугл, но лучше Вы сами, Вам же нужно :). Нужно выяснить, по каким портам он работает и насколько любит NAT (Вот FTP, например, совсем не любит, требуется ALG).
Но если не брать во внимание совсем тяжелые случаи и игнорировать безопасность, SAT(Dst)+Allow на вход и SAT(Src)+Allow на выход (везде с all-services) = максимально прозрачный NAT в обе стороны, с которым должно работать. Чтобы проверить, что в настройках ничего не напороли, можно, имитируя удаленный сервер (понадобится умный свитч или комп с умеющей обращаться с VLAN сетевухой), соединится с Вашим сервером, например, по удаленному рабочему столу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 22:21
а есть возможность сменить Lan_Net DFL например на что-то из разряда 192.168.0.0\16 ?
тогда вообще все склеится ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:15
Vladimir22 -- если партнеры не захотят делать маршрут на 192.168.0.0\16, это ничего не изменит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:39
а им вообще не надо знать про это .
Вы вешаете предоставленные данные на интерфейс Vlan_54
IP
маска
дальше правилами натите все это дело на свой сервак .
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:38
alex63 писал(а):
Итак, что мы имеем:
remote_server 10.0.0.10 10.0.0.0/8
lotus 10.4.50.253 10.4.50.0/24
sat_lotus_in sat vlan54 vlan54_net core vlan54_ip all (где SAT dest = lotus)
allow_lotus_in allow vlan54 vlan54_net core vlan54_ip all
sat_lotus_out sat vlan54 vlan54_net core vlan54_ip all (где SAT sourse = lotus)
allow_lotus_out allow vlan54 vlan54_net core vlan54_ip all
И при пинге с 10.0.0.10 на 10.0.100.160 проходят и попадают на 10.4.50.253
и обратно при пинге с 10.4.50.253 на 10,0,0,10 пинги проходят как будто с адреса 10,0,100,160
все верно?
нет уверености во втором allow правиле
Последний раз редактировалось Maximus_Decimus Чт окт 17, 2013 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:40
нет лан нет исторически тут сложился имено 10.4.50.0/24 и поменять его конечно можно было бы но не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:25
Вторая пара правил (для исходящих соединений) неправильная.
Должно быть, конечно, lan/lotus -> vlan54/remote_server, для такого направления транслируем source в vlan54_ip. Или просто одно правило NAT для тех же src -> dst. Но NAT может поменять source port, я исходил из худшего случая, когда это существенно. Может быть не важно, может быть вообще не нужны исходящие соединения, ищите информацию по своему софту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:08
Значит вот при такой настройке
где в 1 пункте имеет sat destination = lotus
а в 3 пункте sat sourse = vlan54_ip
пинг с lotus идет на remote_server
и обратно пинт с remote_server идет на lotus
но если одновремено запускать то с лотуса пинг продолжает идти
а на удаленном сервере пинг прекращается
и в логах видим следующее
Что это такое можно както исправить или это не особо будет мешать передачи информации?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 15:21
Пинг -- не лучшее средство для проверки настроек NAT. И возможно, одно из направлений Вам не нужно.
Я же уже предлагал поискать требования к NAT/Firewall для Лотоса.
