Текущее время: Сб июн 27, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: DES-3200/C1 - не работает autoconfig
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 17:51
Перестает работать получение адреса и загрузка конфига, если адрес коммутатора вешается на вилан, например:
create vlan admin tag 99
config vlan admin add tagged 9-10 advertisement disable
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.99.130/24
config ipif System vlan admin
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable autoconfig
config autoconfig timeout 50
Консоль перестает откликаться на нажатия клавиш после включения коммутатора, к dhcp-серверу запросы от коммутатора не приходят.
Такая же проблема была на прошивке DES3200R_4.35.B017. На стабильной прошивке autoconfig работает, но там проблема с мультикастом :(
Device Type                : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
IP Address                 : 192.168.99.140 (Manual)
VLAN Name                  : admin
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.36.B008
Hardware Version           : C1
Последний раз редактировалось max_d Вт сен 30, 2014 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 09:25
На какой именно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:14
Artem Kolpakov писал(а):
На какой именно?
Firmware: Build 4.04.004
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:46
На стенде проблема не подтверждается - при перенесении управляющего интерфейса в другой vlan (в примере - vlan 2) коммутатор при загрузке отсылает DHCP Discover в этом vlan
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 16:09
прошел почти год, прошивка Build 4.37.B012, а проблема все та же - мертвая консоль. свитч без доступа по телнет, помогает только ресет через shift-6.
похоже, причина в:
enable autoconfig
т.е. статический адрес не дружит с автоконфигом.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200/C1 - не работает autoconfig
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 13:06
При автоконфигурации коммутатор должен получать ip адрес по dhcp, через него идет и запрос конфига.
Таков текущий дизайн.
Если ip адрес не получен - коммутатор, фактически, остается в недозагруженном состоянии в течении autoconfig timeout.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 15:48
вчера проверял на прошивке 4.35.B017 и Build 4.37.B012 - остается в недозагруженном состоянии гораздо дольше, чем autoconfig timeout: 50s - десятки минут, и консоль не реагирует на ввод команд, дождаться окончательной загрузки не удалось, конфигурацию пришлось сбрасывать через shift-6.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:04
Пришлите, пожалуйста, ваш конфиг, с которым вы наблюдаете проблему.
На стенде у меня ситуация не воспроизводится, коммутатор успешно загружает последнюю доступную конфигурацию после истечения timeout.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 16:39
конфигурация по ссылке https://www.dropbox.com/s/4fyh3dltuw87l ... g.bz2?dl=0 . с данной конфигурацией (прошивка 4.37.B012) свитч с утра стоит в недозагруженном состоянии.
из файла удалены только строки с паролями.
после выбора стоковой прошивки 4.04.004 в меню через shift-3, загрузка с этим же конфигом прошла нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 12:43
К сожалению, на прошивке 4.38.B000, при включенном autoconfig и статическом IP Address коммутатора, после перезагрузки, не попасть ни в консоль, ни по телнет, и коммутатор не пингуется.
Прошивка Build 4.38.B008, ситуация уже получше: при включенном autoconfig и статическом IP Address коммутатора, после перезагрузки, можно подключиться через телнет, но консоль RS-232 на клавиши не реагирует очень долго время, дождаться оживания консоли не удалось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
