Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:16
Плут писал(а):
ВОПРОС: где специалисты которые делали ПО для 300?! Пусть займутся 620 они это могут! Когда уже наконец будет рабочее ПО для данного маршрутизатора?!
Есть у меня 300, как раз А1. Один из моих любимых девайсов. Но к сожалению, L2TP Dual прогеры не осилили. На альтернативках тоже... У соседа тариф был 50мбит ограничения скорости, так у него по PPTP скорость 50 и показывала.. А потом наступила эра L2TP... Хотя, сосед вроде до сих пор на этом роутере сидит, на PPTP. А у меня такой точкой доступа работает.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 14:45
Alexey Vitko писал(а):
en.sem писал(а):
Ещё один баг (2.0.10).
К роутеру по воздуху подключены ТВ (LG 640 серия), ПК (n) и ноут (g). Включение \ выключение ПК и ноута не влияют на роутер, а вот если выключить ТВ - роутер перезагружается!
Предлагаю посильную помощь, только подскажите какие логи (и как?) вытащить.
Будет здорово увидеть логи перед ребутом. Снять можно из телнета командой logread -f например, с помощью программы putty.
Эмм... Ну тут проблема возникла... Если поставить галку "отладка РРР" в соединениях роутера (напомню у меня РРРоЕ от МТС), то глюк с выключением ТВ пропадает, так что в логе мало что видно.
Другой вопрос что означает строка
"[2013/10/14 19:04:08] upnphttp.c:1111: warn: HTTP Connection closed unexpectedly"
в логе минидлна?
Комментарий к файлу: лог putty
putty.zip [1.61 KiB]
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:21
en.sem писал(а):
Другой вопрос что означает строка "[2013/10/14 19:04:08] upnphttp.c:1111: warn: HTTP Connection closed unexpectedly" в логе минидлна?
Это просто предупреждение, а не ошибка - можно не обращать внимание. Может появляться, например, при закрытии плеера, который обращается к miniDLNA (по сути дела это не совсем корректная остановка трансляции потока на удалённой стороне), когда miniDLNA-сервер ещё ожидал ответную реакцию, а её не последовало (произошло резкое закрытие сессии)). Ничего страшного - просто не все программы-клиенты могут всегда корректно останавливать трансляцию и посылать соответствующий сигнал на сторону сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:57
Так... А почему они (предупреждения) идут через каждые 10 сек. в течении нескольких дней? При том что по длна никто ничего не смотрит?
[2013/10/13 17:53:17] upnphttp.c:1111: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/10/13 21:07:27] upnphttp.c:1071: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2013/10/14 19:04:28] upnphttp.c:1111: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:27
Не совсем так похоже. Эти запросы идут постоянно даже не не используя miniDLNA с момента включения роутера. Получается это "Запросы паразиты" которые возможно и мешают правильной работе чипа перегружая его не нужными запросами. На что они могут повлиять? Да на что угодно начиная от потери скорости и ухода роута в ступор.
Это не утверждение конечно же, а чисто логическое предположение.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 06:35
По поводу "favicon.ico" я бы тоже не стал волноваться, потому что, поидее, происходит следующее - браузеры запрашивают при открытии каждого сайта стандартную иконку (которую отображают потом для этого сайта) так как такого файла не существует или он расположен не в правильном месте, то посылается стандартный ответ запросившему - ошибка "HTTP 404" символизирущую о том что данный ресурс не был найден.
Почему так часто - понятия не имею, об этом и трактование данного варнинга надо спросить у разработчика "miniDLNA". Я бы просто уровень детализации лога уменьшил бы и вместо логировования до уровня "Различные предупреждения" или нечто похожее, оставил бы только "Критические ошибки", чтобы не читать в логе различные предупреждения и уведомления, которые не являются ошибками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 06:39
Я думаю, что кому будет интересно попытаются подключиться к ветке разработчиков "miniDLNA" и спросят там, что значат такие сообщения - это было бы логично т.к. "D-Link" сама не пишет такие модули, а используют открытый код других разработчиков. Не знаю только самую ли последнюю версию они собирают, наверно, нет. Мало того, те, кто хотят актуальных обновлений компилят с учётом фиксов по необходимости сами такие пакеты. В общем, всё как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:32
Извините, повторяюсь.
У кого PPOE+ VLAN ID IPTV Ростелеком, как такая связка работает на 20130321_1409_DIR_620D1_1.3.10_sdk-master.bin скорость не режит? wifi как работает? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 22:46
А подскажите прошивка 2.0.8 - официальная или нет, просто на ftp.dlink.ru 1.3.10 стоит как последняя.
Случилась у меня проблема. Вечером роутер работал, утром перестал, прошивка 2.0.8. Сдал в гарантийный ремонт, по серийному номеру сейчас посмотрел -TEST RESULT: Неисправность по вине пользователя (RR 189, 190, 191) . Вот и думаю, че за херня. пытался дозвониться в тех-поддержку- занято. RMA: 80034053. Может кто подскажет что эти цифры значат (RR 189, 190, 191)??
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 22:47
Наверно пункты гарантийного договора же нет?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 07:59
Не фиговый договор с 190 пунктами, такой еще надо умудрится и не нарушить
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:25
Это не пункты договора, а резисторы. И они похоже сгорели. Если посмотреть плату, то эти компоненты работают на WAN порту. Скорее всего их выбило грозой, т.к. раньше все работало же, а значит заводской брак исключен.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:10
Это не пункты договора, а резисторы. И они похоже сгорели. Если посмотреть плату, то эти компоненты работают на WAN порту. Скорее всего их выбило грозой, т.к. раньше все работало же, а значит заводской брак исключен.[/quote]
Грозы не было, это точно.
И что будет дальше с данным девайсом? Можно узнать его дальнейшую судьбу
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:23
Кроме грозы, могли иметь место и другие факторы, например, скачок напряжения.
Свяжитесь со своим СЦ и уточните у них. Скорее всего предложат платный ремонт (от 20$).
Судя по RMA, вы обращались в Ростове, телефон +7 (863) 263-30-17
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:19
Скачек напряжение на WAN порту это как? RJ45 воткнули в розетку?
Надо фото платы там будет видно гроза это или брак при монтаже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
