Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:23
Ситуация такова:
Имеется инет от провайдера через оптоволокно после преобразователя кабель воткнут в wan1 далее через lan1 выдается инет в сетку через гигабитный свитч
С инетов все в порядке все работает.
Встала необходимость подключить VLAN 54 другой организации в итоге прокинули нам через отптику vlan54
В итоге получается что у меня после оптики в одном кабеле стоит нетегированный vlan15 который раздает инет и тегированный vlan54 организации
Мне организация выдала ip и подсетку для моего сервака
далее при поднятии vlan 54 пришлось указать эти данные
на железке все завелось я пингую с железки их сервак
задача в следующем как мне пустить влан к своему серваку для обмена информацией?
Может путано объяснил прошу прощения просто 2 день голова пухнет перепробовал разные варианты по логам вижу вроде идет конект но тут же обрывается
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:25
Если с DFL пинг идет, значит с VLAN всё ок. Осталось добавить правила для пропуска трафика. Вариант -- все всем разрешено:
Allow vlan/remote_net lan/lannet all-services
Allow lan/lannet vlan/remote_net all-services
Сверху других правил. Но т. к. другая организация, лучше ограничить, заменив all-services на те сервисы, что Вам нужны, lannet - на список компьютеров, которым необходим доступ к дополнительной сети и т.п.
PS. Чтобы так работало, нужно чтобы организация-партнер прописала у себя маршрут до вашей сети через адрес vlan-интерфейса. Если не так, тогда другой вариант, с NAT. См. FAQ по "пробросу портов". Всё точно так же, как если бы Вы хотели сделать Ваш сервер доступным из Интернета, но с заменой wan на vlan.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:38
Пробовал так
после таких правил если пинговать сервак организации то судя по логам сеодинение проходит через эти правила но на той стороне затыкается так как на той стороне ожидается ip который мне выдали в их подсети в получается мой локальный ip
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:04
Тогда второй абзац в моем ответе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:13
Если можно попобробнее, я использую проброс портов доя вебсервера в dmz зоне но опять же пинг не проходит хотя утыкается в это правило
проблема наверное в том как использовать еще и NAT так как для проброса я использую только SAT а необходимо чтобы к ним обратно уходил их же ip а не мой локальный
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 14:15
Если уже используете, то что мешает сделать по образцу с заменой интерфейсов и адресов? vlan в DFL -- такой же интерфейс, как и wan. SAT+Allow достаточно, обратно возвращаться будет. А если хотите сами создавать соединения к ним (тот же пинг), тогда да, сделайте NAT в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:50
В том то и дело я пробовал создавать по аналогу только sat и allow меня пинговали с сервера организации я видел что соединение идет через эти правила проброса но соединения закрывались
вот я и думал может обязательно нужно нат правило?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:54
так может начнем уже скриншотами кидатся ?
показывать что сделали ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:57
1) Нет, по крайней мере для обычных протоколов. Что за протокол?
2) От скриншотов вреда не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 17:25
Адресная книга
Настройка VLAN
ПРобовал правила доступа
Пробовал проброс
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:52
и еще закладочку SAT с указанием порта куда проброс :-)
а то как то слушать все порты в all- service , не айс
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 23:00
Схема сети была бы полезна.
Но вообще, коли с DFL доступ есть, похоже на то что удаленная сеть "не знает" ничего о вашей.
Попробуйте правило Allow lan -> vlan54 заменить на NAT lan -> vlan54.
SAT+Allow не надо совершенно.
Чтобы работали Allow-Allow правила, надо на шлюзе удаленной сети или напрямую на клиентах прописать маршрут до вашей сети.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 08:39
Организация и не будет (не должна ) ничего знать о моей сети они для этого мне и выдали ip свой чтобы по этому ip со мной шла передача инфы
Т.Е. у меня поднимается сервак лотуса и у них на серваке работает лотус все это требуется для обмена данными между серверами лотуса.
Просто я точно не понимаю dfl прнимает tagged vlan а вот дальше он также передает tagged vlan т.е. на самом сервере еще нужно чтобы сетевая понимала vlan или после dfl уже все нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 08:46
а у вас точно Vlan54_net 10.0.0.0\8 ? это же сеть на вашем DFL.
или все таки маска мельче ?
и как вы этой подсетью попадаете на интерфейс , и самое главное на какой ? и какой IP у вашего сервака ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 08:48
Почему я указал все порты потому что не знаю по каким будет идти обмен
в итоге задача свобится к тому что есть 2 сервака в разных организациях
и надо между ними организовать обмен информацией
притом что одна организация выдает другим (и мне в том числе) ip по которому они со мной и должны обмениваться и им не требуется знать моей сети
