Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: DFL-800+2 провайдера+РРТР
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:02
Работу двух провайдеров настроил по принципу failover
по инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
с одним отличием, основной провайдер был в ДМЗ, дополнительный в wan1. Это сделано для того, чтобы раздать резервный интернет в зону дмз, в случае отсутствия интернета там, равно как и у наших "соседей".
Задача - поднять VPN.
Почему PPTP? Он, вроде как, проще в настройке. Но это не панацея.
Стандартная инстукция
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
на клиенте возвращает ошибку 807
Сервер должен смотреть в wan1.
Прошива
2.27.00.15-14098
May 25 2010
Подскажите, что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800+2 провайдера+РРТР
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:05
а таблицы маршрутизации ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:50
http://yadi.sk/d/GYz_R_rEAxiiw
Почти ничем не отличается от дефолта. Только есть настройки failover и строка pptp
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:40
Настраивайте PBR! viewtopic.php?f=3&t=161874
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:21
Попытался настроить по этому линку PBR. Не работает. Подскажите, в чем ошибка.
маршрутизация
http://yadi.sk/d/vPGUK3dlBYkJ4
доп.маршрутизация + правила
http://yadi.sk/d/rUKPZu3aBYkLg
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:51
Альтернативная таблица, на примере dmz, делается вот как
Routing > Routing tables > alt_dmz
dmz dmznet 100
dmz all-nets dmz_gw 100
Далее, надо сделать правило PBR
Routing > Routing rules
dmz/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_dmz
На тему маршрутов в main, измените метрику dmz/all-nets/gmz_gw c 0 на тот же 90.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 05:01
Спасибо, работает
