Текущее время: Пн июн 22, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: Отсутствует filter в DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 12:25
Всем привет. Стоит одна и та же прошивка на des-3028 и des-3052, но в последнем отсутствуют фильтры.
des-3052:
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.92.B04
Hardware Version   : A1
DES-3052:4#show filter
Command: show
Next possible completions:
802.1p              802.1x              access_profile      account
acct_client         address_binding     arp_spoofing_prevention
arpentry            asymmetric_vlan     auth_client         auth_diagnostics
auth_session_statistics                 auth_statistics     authen
authen_enable       authen_login        authen_policy       autoconfig
bandwidth_control   command             command_history     config
cos                 cpu_access_profile                      cpu_filter
dhcp_local_relay    dhcp_relay          dos_prevention      dscp_mapping
erps                error               fdb                 firmware
gratuitous_arp      greeting_message    gvrp                igmp
des-3028:
DES-3028:5#show filter
Command: show filter
dhcp_server
Как так? Почему на одном есть, на другом нет?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует filter в DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 15:49
Я проверю и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 08:07
На стенде проблема не подтверждается
Пожалуйста, попробуйте обновить бутпром, сбросить настройки коммутатора до заводских и вновь проверить наличие команды.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 11:39
Бутпром обновлять надо через консольный кабель? Это затруднительно т.к. свитч далеко. А reset я делал как только прошил его.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 15:49
Повторю вопрос: бутпром обновлять надо через консольный кабель? и вообще бутпром может как-то влиять на ситуацию? Т.е. Может такое быть, что он грузит основную прошивку не целиком, а частично? Мне кажется нет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 02:19
Command: show switch
Device Type : DES-3052 Fast Ethernet Switch
a-sw-2:5#show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports: 1-48
Filter DHCP Server Trap & Log State: Disabled
Illegal_Server_Log_Suppress_Duration : 5 Minutes
Бутпром не влияет.
Обнулите конфигурацию (reset sys f)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 05:51
бутпром обновляется также удаленно как и прошивка
даже команда таже самая, только вместо файла прошивки файл бутпрома.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 07:07
У ТС уровень 4, а у Артема 5. Может с этим связано?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:18
Спасибо за замечание!
timo
Попробуйте
enable admin
и затем выполнить упомянутые команды
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 18:01
DES-3052:4#enable admin
Command: enable admin
You already have the administrator's privilege!
DES-3052:4#
Попробую обнулить конфиг...
