Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2650U.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 15:16
Всем доброго дня!
У меня проблема с wi-fi. Если скачивать файл в один поток, то скорость скачивания ограничивается 1 Мбитом. Если же скачивать популярным DownloadMaster-ом, наблюдается такая картина, с прибавлением секции скачивания увеличивается и скорость (~1 Мбит на секцию).
Из-за этой проблемы невозможно смотреть онлайн видео и самое главное IP-TV по Wi-Fi.
Еще я ради эксперимента настроил 1 порт LAN на режим WAN и проверил его работу у товарища у которого интернет ETHERNET, оказалось то же самое, что и у меня дома на АДСЛ.
Отнес я этот роутер обратно в магазин, через неделю забрал. Сказали, что все в порядке. А он как тормозил так и тормозит.
Подскажите, что можно сделать.
За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 08:11
Так же теряется связь с интернетом, хотя лампочка Internet горит.
Вышлите пожалуйста тестовую прошивку последней версии на dgrin@mail.ru.
Модем DSL-2650U H/W C1.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 18:17
Прошу прощения за длительное отсутствие ответа. Появилась более-менее стабильность, но по-прежнему приходится перезагружать роутер. Вопрос: можно ли откатиться обратно на прошивку 1.0.13?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 21:28
Доброго времени суток! Проблема такова! На стандартной прошивке 1.10 все работало, обновил до 1.16. Вход в веб-интерфейс: логин стандартный, пароль поменял, теперь модем сообщает об ошибке и просит проверить правильность введённых данных. Сбрасывает настройки WiFi.Приходится каждый раз сбрасывать модем и устанавливать все по новому, так как войти в него по другому не как. Подключено: комп - LAN 1, TV Samsung - LAN -2, телефоны, ноутбук, нетбук, через WiFi. Повторюсь, что раньше проблем не было, все то же самое работало без проблем.
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:57
maxdenisov95 писал(а):
Доброго времени суток. После прошивки модема на версию 1.0.16 появились две неприятные проблемы:
1. После любой операции с ПК (перезагрузка, выключение и пр.) отсутствует доступ к Интернету; доступ появляется только после перезагрузки самого роутера.
2. Проблема входа в веб-интерфейс: логин и пароль стоят стандартные, но модем сообщает об ошибке и просит проверить правильность введённых данных. Кстати говоря, это тоже лечится перезагрузкой роутера.
Всё бы ничего, но только перезагружать постоянно модем особого желания нет. На предыдущей прошивке такой ерунды не было.
Здравствуйте! Такая же проблема после прошивки. Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:35
На почту отправлена обновлённая прошивка, проверьте, повторяются ли данные проблемы.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 16:26
Здравствуйте!
В чём может быть проблема. Пропадает интернет, перезагрузка модема не помогает.
Захожу в настройки Wan ничего там не меняю, а просто нажимаю кнопку сохранить и появляется такое окно
001.jpg [ 14.71 KiB | Просмотров: 3753 ]
модем уходит в перезагрузку и появляется сразу интернет.
прошивки модема версии 1.0.16
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:42
На 18-й прошивке также как и на 16-й наблюдаются зависания интернета,
причем на 13-й таких проблем нет.
