Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: dsl-2640u c4 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 20:21
Подскажите, какие настройки выставить на модеме для просмотра IPTV и прочих сервисов через ТВ-приставку dune-102w, подключенной по витой паре?.
По wi-fi приставка с модемом нормально общается, не работают только тв-каналы (это и понятно, проблема в мультикасте). Через витую пару приставка только получает -адрес и все...
зы. прошивка 1.0.24.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2640u c4 и IPTV
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:18
инструкция на почту
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 22:49
Не помогает. Точнее, эти настройки и были у меня выставлены для просмотра ТВ через приставку Аминет110 от МТС. Теперь хочу попробовать настроить ТВ-каналы через дюну. Через витую пару все кроме ТВ-каналов работает, если приставку присоединять к тому порту модема, на котором не настроено ТВ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 19:55
Если я правильно понял - то проблема в мультикасте. Ясно, что на данном устройстве обрублен мультикаст при передаче по вай-фаю. Но как быть с мультикастом при соединении по проводу. То есть как его включить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:50
Какой тип соединения использует ваш провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:10
PPPoE, если я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:17
Добавляйте бридж для вашего Wan интерфейса и группируйте с портом для приставки(всё как в adsl, только интерфейс нужно выбрать другой)
2640_с4.png [ 26.38 KiB | Просмотров: 3912 ]
2640_с4_1.png [ 15.67 KiB | Просмотров: 3912 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
