Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:17
Mihail821 писал(а):
Из TP-Link не какой-нибудь TL-WDR 3600 или 4300 с openwrt (yohimba)?
WR941 и 841, 1043
3600 или 4300 два диапазона хорошо но дорого сцука. Но поглядываю.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:47
WR941 и 841, 1043
Производительность будет одинаковая с 620-м.
Для ваших требований только верхние модели роутеров.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 15:36
SERGEYY писал(а):
WR941 и 841, 1043
1043 справляется без проблем на родной прошивке.
Были бы особые требования.
Нужно то, что бы скорость не резал по l2tp и wi-fi ну и принт по usb работал вот и все требования.
А с плюшками прокси не плохо справляется.
В принципе и 620 справляется по проводу на 1.3.6 но вот воздух подкачал. Режет зараза скорость почти в половину. Причём режет как то странно по внутренней сети lan - wi-fi подрезает но не особо заметно, а вот wan - wi-fi режет прилично. А так вполне стабильно пашет по несколько недель без отключений (если свет не рубанут).
А так да согласен надо брать с верхней грядки и с 2-мя диапазонами (благо модуль есть такой на ноут).
Вот на заявленных 30МБит\с по Wi-Fi - 3 метра до роута через несущую кирпичную стену.
Beeline (L2TP)
Последний раз редактировалось Asimo2 Вс окт 13, 2013 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 16:08
Ребят подскажите, можно ли вернуть файл конфигурации настроек на новую прошивку ? Чтобы заново не настраивать :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:13
Я бы не стал. Итак после каждой перепрошивки сброс настроек делать надо (чего не надо делать на железе других фирм, конфиги сами корректно переносятся и это нормально). Сравните текстовый файл с конфигом от одной версии прошивки с текстовым файлом конфига в более новой прошивке, обычно есть расхождения в полях (разные названия, разные разделители). Я лично не знаю по какой логике будут откидываться параметры, которые не используются или поменялись в более новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:43
Тогда не понятно, зачем такая функция)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:57
Чтобы размножить один и тот же конфиг на пачке железок, одинаковой ревизии, с одной и той же прошивкой (например для передачи конечным клиентам). Обычно, провайдеры так и делают - не будут же они поставлять каждому клиенту разные железки или с разными прошивками, чтобы потом зоопарк в сети был.
P.S. Ещё вариант - в качестве бэкапа, если много чего наконфигугрировано, на случай если железка сбросит параметры из-за некой неисправности или , вообще, накроется (чтобы в замену можно было влить), хотя это актуальнее на более дорогих железках, а не домашних такого уровня.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 22:29
Спасибо.
Я бы этого делать не стал.
Лучше сброс на заводские\прошивка\перезагрузка\настройка\сохранение и перезагрузка\сохранение конфига.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 17:12
Давайте немного посмемся :) хотя у меня наверно это уже нервное...
Итак, соединение у меня PPPoE 50М/сек , с "тонкой и быстрой работой" сотрудников D-link смерился и забил на "плюшки" типа DNLA, Transmission, Samba итп. Волей случая попал в руки Asus EEE PC 1000AH с разбитым экраном на котором уже вертятся все "плюшки" + ... Осталась задача получить нормальную скорость интернета по воздуху и по кабелю. Согрешил на провайдера... Тем временем попали для настройки клиентам четыре роутера Asus (RT-N65U, RT-N14U,RT-N15U,RT-N10U B) везение да и только. Про скорость по кабелю молчу, на 620 тоже иногда бывает нормальная, Вы уж поверте перепробовал за 1 день все :) (скорость скачет как пульс у старого деда гипертоника) по Wi-Fi сигнал падает если отходить от маршрутизатора но не на столько критично как у 620. На Асусах падение скорости от 30М/с до 26М/с (это имеется ввиду скорость соединения с роутером), в тоже время на 620 скорость падает до 11 М/сек и к примеру просмотр роликов на ютубе уже рывками. В дальних комнатах 620 отсутствует на Асусах 16 М/сек. (это к тем высказываниям по поводу захламленности эфира).
Но это еще не все, понятное дело что некоторые модели на порядок выше имеют стоимость и качество. Грустно перебирая прошивки на 620 так и не смог определить какая наносит вреда меньше, все, абсалютно все прошивки режут скорость интернет соединения!
Попадает ко мне от одного из клиента (что настраивал Асусы) DIR-300 A1 в подарок, психанув сегодня настроил его в качестве основного ( думаю догадываетесь что дальше) По кабелю скорость стабильная и все 50М/сек !!! Wi-Fi скорость интернет соединения просела до 10М/сек но стабильная!!! Проверив скорость локального соединения по Wi-Fi при удалении от роутера 54М/сек ВЕЗДЕ!!! Даже в тех комнатах где падала скорость на дорогих роутерах! Качество сигнала практически максимальная!
ВОПРОС: где специалисты которые делали ПО для 300?! Пусть займутся 620 они это могут! Когда уже наконец будет рабочее ПО для данного маршрутизатора?!
P/S я так подозреваю что в завещании надо написать распоряжение внукам доразбиратся с этим вопросом :( не смешно, но похоже на правду !
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 23:09
Давай и я посмеюсь с тобой.
Вчера взял у соседей тр-линки 841 и якобы палённый 741 (как оказалось бп дохлый)
Так они оба без проблем передавали по проводу скорость как и заявлено у соседа 50МБит\с.
С воздухом чуть другая ситуация. В комнате с роутом проблем вообще ни каких даже с 741.
Переход за 10 метров + несущая стена кирпич + гипсовая стена 841 сигнал чуть ослаб был -25дб стал -30-36дб
При этом тащит 44-46МБит\с от 50 это ни что.
741 уже 150МБитный те же 10 метров + несущая стена кирпич + гипсовая стена но сигнал -34-40дб(оно понятно 1 антенка всё таки) но скорость блин диру ловить там нефига практически как и на 841.
Кстати зуксел 419 на таком же чипе тоже режет скорость практически до 620 ну чутка по стабильнее и чуть выше скорость т.е. практически идёт на уровне 620 го.
Возник вопрос: Уж не косяк ли самого чипа?
Т.К. на всех прошивках происходит одно и то же и на OpenWRT и OpenWRT-olegulas та же картина режет именно wan-Wi-Fi. Хоть на OpenWRT-olegulas и есть возможность увеличить мощность воздуха ситуация та же.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:32
Для 620 на прошивке 2.0.11 (или 2.0.10) скорость вай-фай в 50 мбит/с - не проблема. В загаженном эфире, адаптером N150, после настройки через визард, метров 8-10, прямая видимость:
100%[======================================================>] 104 857 600 6,50MB/s за 16s
100%[======================================================>] 104 857 600 6,28MB/s за 16s
64% [==================================> ] 67 561 566 6,87MB/s ост 7s
6,28 * 8 = 50,24 мбит/с
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:56
Это работа при копировании Lan-Wi-Fi или Wan-Wi-Fi ?
По Wan-WiFi скорости больше 3,2 МБайта\с добиться не смог ни на одной прошивке.
Один раз был скачок (вроде на 2.0.8 ) 5,6МБайта\с и на этом всё.
Возможно конечно и была бы такая скорость если бы не зависало всё наглухо в это время.
По Lan-Wi-Fi в прямой видимости до 6 метров вообще ни на одной прошивке проблем не испытывал 9-11МБайт\с.
Через стены да подрезает и это естественно чем дальше, чем толще-больше стен тем сигнал слабее.
Проблема возникает именно при передаче Wan-Wi-Fi 3,2МБайта\с и хоть умри. При этих же условиях тр-линк 741 тянет около 6МБайт\с +- 0,2-03МБайта.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:41
Это WAN -> WiFi, ipoe. Проверял wget, трафик http
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:05
Странно как то всё происходит.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:11
Не спорю, проблемы с wifi есть. Но у меня они не проявляются в такой плачевной форме. Пока ждем фикса wifi клиента, параллельно должны и скорость подтянуть.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
